TDR prends pas ses tours en 6ème.
Messagede Guillaume13 le 22 Avr 2023 18:36
Salut à tous,
j'ai donc un TDR 5ae de 2003, 7000 bornes, changement piston, segments, roulement vilebrequin et tous les joints qui vont avec ... débridage échappement et valve (effectué par professionnel), au départ la carburation avait été augmentée de manière trop importante avec un GP de 320, bien entendu échappement crachant de l'huile à gogo, à coups importants lors des phases d’accélération à haut régime.
Bref nous sommes revenu sur une carburation origine et effectivement la moto se comporte de bien meilleure manière.
Mais voilà si je suis ici, c'est qu'il y à bien un hic !!! En effet elle se comporte merveilleusement bien en 1,2,3,4,5 mais en 6 elle prends son accélération normalement jusqu'à atteindre un sale plafond de verre autour des 8500 tr/min ... du coup un petit 110km/h voire 115km/h frustrant ... dans la mesure où je sent que cette bécane à encore du potentiel.
En espérant obtenir quelques pistes sur les éléments les plus probables aux yeux des spécialistes se trouvant dans le coin.
Bonne fin de journée à qui me li.
Guillaume13
Motos: TDR 125
Re: TDR prends pas ses tours en 6ème.
Messagede REMY02400 le 22 Avr 2023 19:24
Bonjour à vous deux.
Saurais tu nous dire pourquoi à si peu de kilomètre le moteur a déjà été ouvert?
Guillaume13 a écrit: débridage échappement et valve (effectué par professionnel)
Malheureusement ça ne veut pas dire grand chose, il faudrait revérifier au moins le réglage de la valve pour commencer. viewtopic.php?f=26&t=7902
Bonne lecture.
Messagede Guillaume13 le 22 Avr 2023 20:44
Alors elle appartenait à une personne âgée cette moto, et à été récemment ouverte oui pour les travaux évoqués ci dessus.
Cela ressemblerait donc à une valve mal réglée ?
Merci pour cette première réponse.
Guillaume13
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2023 21:18
Le proprio avait un Alzheimer et le mécano lui a fait croire que ses roulements de vilo avaient 70000?
Messagede solitaire73 le 22 Avr 2023 21:44
Fort possible ... :fume:
Blague mis à part tu est sur que le bas moteur à été démonté ???
cela surprend surtout à ce kilométrage ??
Tu à quoi comme PSB et couronne ..?
solitaire73
Motos: T
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2023 21:55
Nous sommes bien d'accord...
Messagede Guillaume13 le 23 Avr 2023 8:28
Alors je vais être un peu plus précis sur le déroulement des événements j'ai acheté la moto à un garage hors région d'ailleurs, et je l'ai emmené par la suite chez mon mécano car elle avait ce bruit de roulement ... donc en effet elle a bien été ouverte, les joints sont neufs notamment niveau cylindre c'est bien apparent.
Je vais donc suivre les conseils, dans un premier temps courant de semaine prochaine demontage echappement et que la valve soit bien à fleur.
Et évidemment lui compter ses dents psb couronne et je reviens vous faire un retour évidemment ...
Merci.
Guillaume13
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 23 Avr 2023 17:59
Es tu sur qu'elle est bien débridée ??
Messagede Guillaume13 le 23 Avr 2023 18:33
Tout le monde me mets le doute ici du coup ... certainement à juste titre je vais déposer l'échappement voire si la rondelle a bien été supprimée et que la valve soit bien en place, réglée.
Mais ce qui me surprends c'est que le mécano qui m'a refait piston et roulement vilo m'a dis que c'était fait.
Concernant la ligne d'échappement je lui ai fournit moi même la ligne complète neuve giannelli et j'ai constaté que cette rondelle était présente.
Bref vivement que j'éclaircisse déjà cette partie, parce que cette bécane est vraiment en forme à part la vitesse de pointe.
Guillaume13
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 23 Avr 2023 20:02
Guillaume13 a écrit:Tout le monde me mets le doute ici du coup ... certainement à juste titre.
Ha bah c'est ça, quand on pose des questions sur des dysfonctionnements mystérieux, on joue au Cluedo...
Bon, déjà, si comme je crois le comprendre de ce que tu dis, ta moto prend tous ses tours sur les autres rapports, elle est débridée. Quant à la valve, la plupart des mécanos la règlent avec le repère poulie/cylindre, qui n'est pas toujours juste, contrairement au bon vien doigt dans la lumière...
Et si jamais quelqu'un a monté un pignon de 17, seuls les moteurs les plus vaillants l'emmenent...
Messagede ARNAUD le 23 Avr 2023 20:12
Guillaume13 a écrit:Bref nous sommes revenu sur une carburation origine
Tu as vu de toi-même ce qui est dedans? Un 270? Un 280 pour le Giannelli?
À quoi ressemble ta bougie?
Quel est l'état (usure/propreté) de ton filtre à air?
As-tu fait un test en shuntant le PowerJet?
Messagede Guillaume13 le 23 Avr 2023 20:40
Alors non le gicleur je ne l'ai pas vu mais il serait revenu sur la carburation d'origine en 270 jeudi dernier je vois que je suis beaucoup moins gras et que la moto se comporte bien mieux, le filtre a été changé à la l'achat de la moto en octobre dernier mais là aussi je n'ai pas ouvert faisant confiance aux pro. Mais effectivement je vais faire un chek up assez rapidement.
Quant à la bougie je l'ai remplacée hier br9es car effectivement la précédente de la carburation en gicleur 320 était très noire, mais pas de changement sur le comportement de la moto avant après.
Du coup au programme vérification échappement, valve, filtre, psb couronne ça sera un bon début en espérant trouver quelque chose sinon il faudra effectivement aller plus loin, carburation powerjet.
En tout cas merci pour vos réponses les gars.
Guillaume13
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 23 Avr 2023 20:45
Guillaume13 a écrit: faisant confiance aux pro.
L'erreur qu'on paie cash dans neuf cas sur dix, lol...
ARNAUD a écrit: comme je crois le comprendre de ce que tu dis, ta moto prend tous ses tours sur les autres rapports..
Tu n'as pas confirmé...
Sauf énorme erreur (valve total à l'ouest, pot non débridé), je penche pour la carb.
Shunter le GR pour un test prend 5mn, un bout de durite et un rilsan.
Tu pars, tu passes la 6 et tu vois si tu prends plus de tours. Si oui, t'es trop riche, tu fais demi-tour et tu rentres tranquille à la maison...
Messagede Guillaume13 le 24 Avr 2023 8:54
Allez ça marche Arnaud je mets ton test au programme également.
Effectivement ça coûte rien et c'est simple à mettre en application donc je vais le faire ... il y a bien une de ces vérifications qui va donner quelque chose !
Guillaume13
Motos: TDR 125
Messagede BRIO le 24 Avr 2023 11:17
Salut!
Surtout, tu testes une seule chose à la fois!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
