Remise en état esthétique DTR 1988
Messagede Vincespecter le 27 Avr 2023 12:28
Dans une volonté de redonner un coup de jeune à ma DTR, je voudrais changer la housse de selle, repeindre les carénages qui sont passés à cause du soleil et rayés à cause des chutes ainsi que remettre un kit déco.
J'ai trouvé une housse qui semble être de la bonne teinte sur un site portugais (coloris noire avec écriture grise) :
https://www.bikerpartshop.com/fr/home/1 ... 00-50.html
J'ai vu sur le forum que le siglage yamaha s'en allait au premier passage de karsher... Avez-vous de meilleur référence ?
Concernant la peinture des plastiques, il s'agit du code couleur Sky Blue. Mais d'après les photos que je trouve sur internet, le réservoir doit être également de la même couleur. Ce n'est pas le cas sur la mienne, mais je trouve que ça rend bien, ce biton.
Peinture à la bombe envisageable pour avoir un rendu sympa ? ou forcément au pistolet ?
Et enfin le point du kit déco : https://www.byvad.com/kit-autocollants- ... -1991.html
Boite française, tarif non prohibitif, j'espère que c'est de la bonne came.
La photo date d'il y a pratiquement 3 ans.
Vincespecter
Motos: DTR 125 - DL 650 2012
Re: Remise en état esthétique DTR 1988
Messagede SEBLOB le 27 Avr 2023 12:52
Du coup tes plastiques devant ètre "bleu ciel" alors la couleur n'est pas si fanée que çà, même si je suppose que sur une photo en gros plan on doit voir que c'est devenu terne.
A noter au passage que tu ne peux pas "repeindre" des plastiques de carénages qui ne sont pas peint d'origine. Donc tu veux les peindre .
Normalement il faut un apprêt pour que çà accroche au plastique, et une sorte d'assouplissant pour que la peinture ne se craquèle pas si les plastiques se déforment un peu.
A noter qu'au boulot j'ai déja utilisé un "apprêt" pour peindre sur du galvanisé, visiblement la peinture tient sur l'apprêt mais celui ci ne tient pas sur le galva .
Pareil pour un autre apprêt pour preindre sur de l'alu, la peinture accroche bien sur l'apprêt mais ce dernier n'accroche pas à l'alu (a se demander donc à quoi çà sert).
Si tes plastiques ne sont pas si abimés que çà, il existe des méthodes sans passer par la case "peinture" pour les rénover.
Messagede Vincespecter le 27 Avr 2023 14:44
Les plastiques sont vraiment fatigués avec de différences de teintes assez visibles en vrai.
Ah la couleur n'est pas dûe à une peinture mais bien à la pigmentation du plastique ? Dans ce cas, simplement poncer et vernir suffiraient non ?
Je ferais ce soir des photos en détail des plastiques.
Vincespecter
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2023 15:53
P... je suis pas le seul à avoir des pocs sur mes jantes...
Oui, ce sont des plastiques teintés dans la masse, et ce bleu pervanche ne court pas les rues...
Peindre est une option, si tu ne fais pas de' TT et ne tombe jamais...
C con, il y a un topic où on a détaillé longuement diverses méthodes de rénovation de plastiques, mais je sais plus où...
De mémoire, très mauvais retour de Coewink sur Byvad.
Perso, pas fan du mélange des bleus, et encore moins des deux décos très différentes, mais bon, si ça te plait...
Messagede zeetoon le 27 Avr 2023 16:06
Tu peux les poncer, oui. Paille de fer fine, finition au décapeur thermique, de pas trop près. Certains (dont moi) utilisent une lame de rasoir comme grattoir, mais faire les arrondis demande de la patience (ou bien fabriquer une lame ayant l'arrondi idoine). Dans tous les cas, une finition en allant du plus gros grain au plus fin si tu essaye un abrasif autre, tu peux retrouver un état très clean.
Messagede Vincespecter le 27 Avr 2023 16:29
Arnaud : J'ai changé mes jantes il y a un moment mdrr. Mais du coup j'ai cette ppaire de jantes qui traine dans mon garage... Faudrait peut-être que je les mette en vente lol.
Question TT, j'en fais souvent et question chute, je ne fais que ça :mrgreen:
Sinon j'ai bien vu le PDF dans les indispensables sur la peinture des plastiques. Merci pour l'existance du topic, je vais sonder le forum de long en large pour le retrouver.
Zeetoon : Merci pour les conseils. mais j'ai deux questions : Qu'est-ce qu'un arrondi idoine ? Et du coup pas besoin de vernir ?
Vincespecter
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2023 17:11
C'est un arrondi approprié à la pièce sur laquelle tu travailles.
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2023 17:12
Vincespecter a écrit:Merci pour l'existance du topic, je vais sonder le forum de long en large pour le retrouver.
Il me semble que c'est une de nos restos de 200 DTR bleu IT...
Vincespecter a écrit: Question TT, j'en fais souvent et question chute, je ne fais que ça :mrgreen:
Bon bah oublie peinture et vernis...
Messagede zeetoon le 27 Avr 2023 17:34
Vincespecter a écrit:Zeetoon : Qu'est-ce qu'un arrondi idoine ?
Rhhhooo, c'est le genre de question qui me fais me sentir d'un coup d'un autre siècle (p'têt deux ?)... :wink:
Et non, pas besoin de vernir.
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2023 17:53
Celle de Throttle. Pas la même couleur, mais à partir de la P15, plein de choses devraient t'intéresser, échanges, échecs et succès...
viewtopic.php?f=19&t=25446&st=0&sk=t&sd=a&start=210
Messagede Vincespecter le 27 Avr 2023 18:26
ARNAUD a écrit:Il me semble que c'est une de nos restos de 200 DTR bleu IT...
Bien vu, c’est dans cette discussion :
viewtopic.php?f=19&t=25446&p=434796&hilit=200+dtr+plastique#wrap
EDIT : Je n'avais pas vu que tu m'avais répondu
Mes plastiques :
Vincespecter
Messagede solitaire73 le 27 Avr 2023 18:33
Klr .. bien bouffé par le soleil ...
solitaire73
Motos: T
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2023 18:59
Ha ouais, effectivement, tu tombes.
Messagede zeetoon le 27 Avr 2023 19:36
Rattrapables, sauf bien sur les grosses rayures !
Trouve peut être un morceau de mousse pour les poser lorsque tu bosseras dessus, histoire que les parties fragiles ne cèdent pas ?
Messagede PIMSNOUNE le 28 Avr 2023 20:41
Ce n'est pas irrattrapable,
voir cette instructive vidéo !
Owatrol polytrol, un jour, O'watrol toujours !!
https://www.youtube.com/watch?v=KJb5IPO ... niesGarage
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
