Purge liquide de refroidissement
Messagede souvenir64 le 02 Juin 2023 5:22
Bonjour
J’ai un souci avec la purge du liquide de refroidissement sur un dt année 1988 125 moteur 4FU carbu mikuni de 26 , j’ai regardé les messages, ils y en qui dise que la purge se fait sur un boulon derrière la bougie sur la culasse,d’autre sur un boulon de la pompe à eau d’autre en enlevant la durite la plus basse derrière le petit vase d’expansion à l’arrière,alors j’aimerais savoir avant de faire une connerie merci.
En attendant j’ai mis de l’eau presque à raz bord dans le radiateur et j’ai laisser tourné comme ça en surveillant la température et la chaleur du radiateur et de la durite pendant un bin 15 mn puis j’ai rouler comme ça une 10 de km tout et bon mais j’ai un doute alors si ont pouvais m’aider ça serait sympa , mes souvenirs de mécanique sont très loin maintenant, merci d’avance a tous et prudence sur la route
:marteauplusgros:
souvenir64
Motos: DTR 125
Re: Purge liquide de refroidissement
Messagede Yves0277 le 02 Juin 2023 6:46
Plus qu'à revévifier le niveau dans le radiateur à froid et ce sera terminé...
Messagede REMY02400 le 02 Juin 2023 8:05
Comme dit dans le message juste au dessus, vérifie le niveau à froid et complète si nécessaire.
Sauf si le moteur a été changé sur un DTR tu devrais avoir un moteur 4BL et non un 4FU.
Messagede SEBLOB le 02 Juin 2023 11:52
En fait:
-le boulon derrière la bougie c'est surtout pour purger l'air des deux durites qui vont au carbu (et comme elles servent pas à grand chose ...)
-le boulon de la pompe à eau, en fait c'est l'endroit "officiel" pour VIDANGER le circuit donc c'est pas par là que tu vas purger l'air
-retirer la durite la plus basse du petit vase d'expansion çà permet là encore de VIDANGER le vase en question.
:arrow: Bref, la plupart du temps il faut en effet remettre le liquide directement dans le radiateur, et ensuite en mettant le moteur en route çà va chasser les bulles d'air, suffit plus tard de compléter dans le radiateur si le niveau a un peu baissé.
Et en effet une DTR de 1988 n'est pas sensé avoir du 4FU, (et pas du 4BL non plus, en 1988, juste du 3 BN)...
Messagede REMY02400 le 02 Juin 2023 11:58
J'ai dit une bêtise :oops: de plus, Seblob a raison tu devrais avoir un 3BN sur ta machine.
