Commande de valve HS
Messagede Gromanu le 05 Aoû 2023 10:31
La commande de valve de ma 125 TDR (4FU) est HS. La pièce est introuvable! Je cherche une solution pour réparer.
Est-il possible d'adapter une valve complète d'un modèle plus récent dont les pièces sont encore disponibles?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Cordialement
Manu
Gromanu
Motos: 125 TDR 1996 - Type 4FU
Re: Commande de valve HS
Messagede hugoain le 05 Aoû 2023 13:36
la piéce en plastique (poulie de valve ) ou vienne se loger les 2 cable de commande :?:
Messagede REMY02400 le 05 Aoû 2023 13:41
La commande de valve? Si tu parles du moteur de valve il te faut un moteur à trois fils. Je n'ai pas regardé mais tu dois pouvoir en trouver sur le net.
Messagede SEBLOB le 05 Aoû 2023 14:58
Pareil, je ne comprend pas s'il est question du servo moteur de la valve qui est HS, ou bien de la "poulie" en plastique qui est au bout de la valve d'échappement :?:
Messagede ARNAUD le 05 Aoû 2023 16:34
Pas mieux.
Et pourquoi donc adapter "une valve complète"?
Messagede hugoain le 06 Aoû 2023 8:44
si ces la poulie j'ai si tu a une empreinte losange la poulie rectangulaire te donne 2 position bridé débridé
edit si ces la poulie elle est dispo chez yam 19euro80 ici pour la sp mais ces la méme
https://www.cmsnl.com/yamaha-tzr125r-19 ... /0002.html
