Remplacement batterie DTR125 par condensateur
Re: Remplacement batterie DTR125 par condensateur
Messagede max-du-56 le 06 Aoû 2023 19:32
Très satisfait d'avoir pu t'éclairer sur le sujet :)
Voici la réference que j'ai commandé
max-du-56
Motos: DTR125
Messagede zeetoon le 07 Aoû 2023 12:38
ARNAUD a écrit:
ARNAUD a écrit:Il me semble que Zeetoon, lui, a un seul condensateur, un 10000 mF 63 volts.
Vérif faite, Zeetoon en a au finish monté deux, et en série...
Faudrait qu'ils se mettent d'accord, lol...
J'en avais monté deux gros ( je ne me rappelle plus de la capacité) en parallèle, et ils avaient cramé, #don'tknowwhy. J'ai fait le montage suivant en série, et ça fonctionne très bien ... :-k
Messagede chrisAnt le 22 Aoû 2023 7:34
Petit rappel sur les condos :
Condensateurs en parallèle
Lorsque deux condensateurs identiques de diélectrique E et de surface S sont branchés en parallèle, tout se passe comme si la surface S avait été doublée. En fait elle est égale à la somme de chacun des deux condensateurs.
Condensateurs en série
Brancher deux condensateurs identiques en série revient à doubler l'épaisseur du diélectrique E, la capacité du circuit équivalent est la moitié de la capacité d'un condensateur. La tension d'isolement du condensateur équivalent est presque doublée.
En parallèle ca double en série ca divise , plus le condo est gros plus il peut emmagasiner d'électricité et la décharger lentement. La tension indiquée sur le condo est la tension max qui peut être appliquée a ses bornes et qu'il peut supporter.
Apres attention il y a a des condos polarisés, d'autres non et certains spécifiques pour des des applications électriques ou électroniques .
Christian
125 Tdr 2002
chrisAnt
Motos: Yam 125 TDR
Messagede ARNAUD le 22 Aoû 2023 11:18
Étant une bille finie en électricité, je n'ai absolument rien compris, lol, et surtout pas ce qu'il faut monter, au finish...
:marteauplusgros:
Messagede chrisAnt le 22 Aoû 2023 13:51
Peut importe série ou parallèle , le principal c'est d'arriver a la capacité nécessaire en µF (micro Farad) .
Exemple : si tu as besoin de 10.000 µF pour ton application, soit tu trouves un seul condo de 10.000 ou alors tu en prends deux de 5.000 que tu connectes en parallèle ou deux de 20.000 que tu connectes en série ( a la fin le résultat sera le même 10.000 µF) .
Pour la tension indiquée sur le condo c'est juste la tension qu'il peut supporter au maximum sans exploser :oops: donc dans le cas d'une moto il faudrait sélectionner 30 volts pour être tranquille .
Par contre un condensateur n'a jamais remplacé une batterie, cela se serait et les batteries n'existeraient plus vu le cout bien plus faible d'un condo !! ca peut ? peut être faire le taf un certain temps mais a mon humble avis je ne recommande pas :mrgreen:
Pour info si tu prends le cas des résistances , c'est le contraire :roll: en parallèle le résistance en ohms sera divisée et en série elle s'ajoute .
Christian
125 Tdr 2002
chrisAnt
Motos: Yam 125 TDR
Messagede ber13 le 22 Aoû 2023 13:58
Bien entendu, un condo est incapable d'entrainer un démarreur...Utilisation uniquement sur DTR !
Messagede ARNAUD le 22 Aoû 2023 14:07
Ça, c'était parfaitement clair dans mon esprit...
Perso, j'ai gardé une batterie (vu sa taille, elle pèse pas bien lourd), mais c'est manifestement une option, ceux qui l'ont fait (généralement des gens qui ne font que de l'offroad) ne semblent pas avoir de problème...
Messagede ber13 le 22 Aoû 2023 14:15
Batterie sur dtr, c'est sans soucis !
3 ans d'utilisation mixte off-road très engagé/route idem :D 0 problème :D
Messagede chrisAnt le 22 Aoû 2023 19:00
ok je comprends mieux le avec "sans démarreur" .
Christian
125 Tdr 2002
chrisAnt
Motos: Yam 125 TDR
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 58 invités
