Voyant d'huile allumé, mais le moteur ne démarre pas
Messagede Bahamas le 21 Aoû 2023 8:50
Bonjour à tous !
Mon voyant d'huile s'allume immédiatement lorsque j'essaie de démarrer ma moto, bien que mon niveau d'huile semble être adéquat. Je ne suis pas à court d'huile et je suis perplexe, car cela empêche le démarrage de la moto.
J'ai déjà vérifié la bougie et l'antiparasite. J'ai vérifié l'allumage, et la bougie émet bien une étincelle. Il y a de la compression, le démarreur fonctionne correctement (batterie neuve), mais impossible de faire lancer la moto !
Quelle pourrait être la cause de ce problème ? :(
Ma moto : TDR 125 / année 1998
Bahamas
Motos: TDR 125
Re: Voyant d'huile allumé, mais le moteur ne démarre pas
Messagede PIMSNOUNE le 21 Aoû 2023 10:00
Sors la bougie et mets un un peu d'essence à la place et essaie de démarrer.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ber13 le 21 Aoû 2023 10:03
Elle démarrait la veille?
Si ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, essence et/ou carbu...classique :D
Messagede Bahamas le 21 Aoû 2023 10:04
PIMSNOUNE a écrit:Sors la bougie et mets un un peu d'essence à la place et essaie de démarrer.
J'essaye ça tout de suite !
Bahamas
Motos: TDR 125
Messagede Bahamas le 21 Aoû 2023 10:05
ber13 a écrit:Elle démarrait la veille?
Oui, elle démarrait la veille, il y a quelques semaines, j'ai fait un nettoyage carbu complet :roll:
Bahamas
Motos: TDR 125
Messagede ber13 le 21 Aoû 2023 10:18
Ah...si pas de démarrage avec le test de Pimsnoune, pas bon du tout :)
Messagede Bahamas le 21 Aoû 2023 10:32
Je dois mettre de l'essence sur la bougie au niveau de l'étincelle, ou directement dans le cylindre, et à quelle quantité ?
Bahamas
Motos: TDR 125
Messagede ber13 le 21 Aoû 2023 10:38
une giclette de 5cc dans le cylindre piston au pmh.
tu remontes vite fait la bougie et essai
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2023 10:53
Le voyant d'huile étant toujours allumé au point mort (simplement pour montrer qu'il fonctionne), je ne vois pas trop le rapport avec le fait que ta moto ne démarre pas.
D'ailleurs si les deux temps ne démarraient pas quand il n'y a pas d'huile dans l'essence, ça éviterait bien des soucis aux étourdis...
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2023 10:55
Avec des explications aussi claires et précises, lol, je me demande souvent qui sera le premier à foutre le feu à sa moto...
Je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé dans les années 90...
Messagede Bahamas le 21 Aoû 2023 12:40
@Arnaud @ber13 @PIMSNOUNE
En vidéo cela devrait vous aidez un peu :D https://www.youtube.com/shorts/zyz3HX-t9OE
Bahamas
Motos: TDR 125
Messagede Bahamas le 21 Aoû 2023 12:41
J'ai aussi testé la goute d'essence, mais cela n'a rien donné :shock: :shock: :shock:
Bahamas
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2023 12:55
Bon, donc le voyant d'huile est devenu un voyant de démarreur, lol...
Il devrait déjà être allumé et ne l'est pas. Étrange. Pas assez bon en électricité pour te dire ce qu'il faut vérifier, mais ça sent bon le court-jus.
Quant au démarrage, à ce stade, je sortirais l'échappement pour jeter un oeil au piston...
On en a eu un autre, dernièrement, qui avait de l'allumage et de la compression...
viewtopic.php?f=27&t=26039
Bahamas a écrit:J'ai aussi testé la goute d'essence, mais cela n'a rien donné :shock: :shock: :shock:
Si tu as une belle étincelle à la bougie et qu'avec l'essence dans le cylindre, ça ne démarre pas, ça élimine les problèmes d'allumage et d'arrivée d'essence. Ce qui nous laisse la plupart du temps avec un problème moteur...
Messagede ber13 le 21 Aoû 2023 13:15
aucune compression :D
Messagede Bahamas le 21 Aoû 2023 13:17
Cela signifie quoi ? Que j'ai détruit mon piston ? Ma segmentation ?
Bahamas
Motos: TDR 125
