problème démarrage 125 DTR
Messagede Isabelle66 le 31 Aoû 2023 17:12
Hé coucou... ça faisait longtemps :D
Alors ce matin Miss DTR ne voulait pas démarrer.
J'ai vérifié la bougie, et en regardant dans la revue tech l'écartement doit être de 0,7 à 0,8. Et là, l'écartement était de 0,2.
J'ai donc écartée les électrodes jusqu'à 0,7, la moto ne démarre pas. J'ai donc remis les électrodes à 0,2, la moto démarre mais cale de suite.
:roll: une idée de ce que je dois regarder svp? Et surtout peut être un problème de réglage quelque part...
Merci :D
Isabelle66
Motos: DTR125
Re: problème démarrage 125 DTR
Messagede ilpfis le 31 Aoû 2023 17:18
tu peux essayer avec une autre bougie, reste en 0,7 env 0,8, peut être que le gicleur ou le puit d'aiguille sont bouchés, obstrués, ça arrive souvent :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Isabelle66 le 31 Aoû 2023 17:41
Okay .
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 31 Aoû 2023 18:07
Pour avoir une idée, mettre un peu d'essence par le trou de la bougie, remettre la bougie et l'antiparasite et voir si la moto démarre.
Si la moto démarre ce que je te souhaite, il faudra regarder du coté de l'alimentation d'essence.
Messagede Bipcoyote le 31 Aoû 2023 18:17
Je penche aussi du côté alimentation..
Une merdouille qui traîne dans le carbu.
Messagede Isabelle66 le 31 Aoû 2023 18:53
J'ai nettoyé le carbu, aucun trou de bouché.
J'ai remis la bougie à 0,7, j'avais gardé l'ancienne aussi...
Je viens de mettre un peu d'essence sous la bougie, ça ne démarre toujours pas, avec les 2 bougies.
Ce n'est pas bon signe c'est ça :-k
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ilpfis le 31 Aoû 2023 19:01
en effet, mais avant de partir sur un démontage de pot pour observer le piston, as tu contrôlé l'étincelle à la bougie ?
As tu toujours la sécurité sur la béquille ? si c'est le cas, sous la selle, tu as les deux fils qui partent sur ce capteur, tu peux débrancher le capteur et relier les deux fils directement :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede solitaire73 le 31 Aoû 2023 19:05
Le pb est il le meme avec ou sans le starter ?
solitaire73
Motos: T
Messagede Isabelle66 le 31 Aoû 2023 19:08
alors oui j'ai testé la bougie, il y a une étincelle, et au testeur le courant passe bien.
avec ou sans starter ça ne démarre pas
je viens de tester sans la sécurité de la béquille, ça ne démarre pas
#-o
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 31 Aoû 2023 19:23
Si il y a de l'essence qui arrive sur la bougie et de l'allumage ça sent pas bon :angryfire: :angryfire:
Tu as testé une autre bougie?
Combien de kilomètre depuis la remise en état du moteur?
Messagede Isabelle66 le 31 Aoû 2023 19:25
oui j'ai testé 2 bougies (la nouvelle et l'ancienne), après je peux aller en acheter une demain.
le rodage n'est pas fini, 400km qu'il a fait
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 31 Aoû 2023 19:31
Pour le rodage il a commencé à monter dans les tours?
Si j'ai bien compris la veille elle fonctionnait normalement et le lendemain elle ne démarre plus.
Messagede Isabelle66 le 31 Aoû 2023 19:35
les 100 premiers km il ne dépassait pas les 5000tours ensuite tous les 100km 500tours de plus, c'est ce que nous avait dit le garagiste.
Et oui c'est ça, il roule tranquille et ce matin elle ne démarre plus, justement il me disait qu'il était content car elle roulait mieux qu'avant.
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 31 Aoû 2023 19:35
Bipcoyote a écrit:Je penche aussi du côté alimentation..
C'est bien, vous restez optimistes...
ilpfis a écrit:avant de partir sur un démontage de pot pour observer le piston
J'osais même pas le suggérer...
Messagede Isabelle66 le 31 Aoû 2023 19:43
ok, je mange ma pizza et je descend démonter le pot, je prend des photos du piston position basse j'imagine pour voir le haut et position haute pour voir le côté...
Entre temps je croise les doigts pour pas avoir à recommencer :shock:
Isabelle66
Motos: DTR125
