Problème valve 125 yz 1991
Messagede skayzy le 07 Sep 2023 19:55
Alors voila après des mois de galère sur ces foutues valves je poste un message sur ce forum en essayant d’avoir de l’aide de quelqu’un qui aurait l’habitude de ces vielles valves car bien sûr il y a très peu voir pas de vidéo sur YouTube pour expliquer le montage/démontage de ces valves au début le moteur n’était pas étanche je pensait donc que c’était pour ça qu’il « ruptait » à haut régime j’ai donc démonté le moteur changé roulement de vilo et spi et étanchéifié le moteur mais après le remontage exact meme soucis c’est horrible car je ne peut même pas faire de bon réglage carbu puisque les valves s’ouvrent pas ou très peu j’ai déjà démonté le cache pour regarde si elle fonctionne bien et oui à très haut régime le système s’ouvre mais très peu je pensait donc que c’était le serrage des différentes vis de la valve qui forçait j’ai donc tout serré au couple préconise sur le manuel atelier et rien n’a changé j’ai bien sûr mit de la graisse haute température comme préconisé aux endroit de la valve en rotation mais ça ne veut toujours pas je penserait que le bras de levier des valves est cassé est ce que je pourrait avoir votre avis ?
Je pense que c’est à cet endroit là sur l’axe du bras dès valve qu’il y a trop de jeu et donc ça n’ouvre pas en grand mais je suis pas sûr et honnêtement perdu avec ces valves qui sont plus produite depuis 1994
skayzy
Motos: 125 dtre 99
Re: Problème valve 125 yz 1991
Messagede ARNAUD le 07 Sep 2023 20:09
LE conseil utile: s'inscrire sur le guide vert.
Messagede ber13 le 08 Sep 2023 6:14
As-tu pris la photo du système complétement remonté ?
Bras de commande libéré, la valve pivote-elle sans forcer ?
As-tu vérifié le système de commande ?
Messagede zeetoon le 08 Sep 2023 7:58
Si tu as noté qu'il y a beaucoup de jeu à un endroit ... est-ce qu'il est possible de rattraper celui-ci ? (entretoise, soudure pour combler ... j'imagine que les pièces sont introuvables).
Et oui, va sur le GV.
Messagede ARNAUD le 08 Sep 2023 13:39
Jeté un oeil vite fait sur pièces Yam, la valve est très similaire aux nôtres, les remarques de Ber sont donc tout à fait judicieuses. La commande est par contre entièrement mécanique est très différente, je me garderais bien d'émettre un avis dessus.
Une fois encore, pour moi, c'est un sujet pour LGV.
Messagede Cissou10 le 08 Sep 2023 23:40
Il faut que tu vérifies, biellette de commande déposé, si ta valve fonctionnent librement sans accroc. Si sa force ou grippe c'est cuit. Sois c'est calaminé, usé,...
Si tous cela est bon il se peut que se soit ton excentrique dans le carter qui soit défaillant et qui ne pilote pas correctement ton levier de came.
Je l'avais éclaté sur mon yz de 90. C'était dans les années 2000. Mes souvenirs sont quelques peu floue désolé.
Sur piece-yam tu as l'éclaté pièces
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede Cissou10 le 08 Sep 2023 23:45
ARNAUD a écrit:Jeté un oeil vite fait sur pièces Yam, la valve est très similaire au nôtres, les remarques de Ber sont donc tout à fait judicieuses. La commande est par contre entièrement mécanique est très différente, je me garderais bien d'émettre un avis dessus.
Comme dit Arnaud sur le guide vert tu pourras avoir plus d'informations
Cissou10
Messagede ber13 le 09 Sep 2023 6:03
Alors Skayzy, tu dis quoi..?
