Problème faisceau ?
Problème faisceau ?
Messagede dzx34 le 04 Oct 2023 16:20
Bonjour, je posséde un dtr 125 de 1999 équipé d'un CDI Ignitech qui tourne très bien
Le problème est que je n'ai pas d'éclairage avant /arrière ni de régulateur qui fonctionne depuis l'achat de la moto.
Le circuit batterie fonctionne j'ai bien mes clignotants,feux stop, klaxon et mon alimentation YPVS/ignitech
j'ai tester le contacteur guidon, pas de soucis,
voici mon shema merci a phifi :)
dzx34
Motos: 125 DTR, EXC 250
Re: Problème faisceau ?
Messagede SEBLOB le 04 Oct 2023 18:04
Mais tu fais tes tests moteur en route?
Tu dis ne pas avoir de "régulateur" donc tu veux dire que tu as une tension bien trop élevée à la batterie, ou au contraire, rien ne change ?
Car la batterie étant rechargée par le stator via l'intermédiaire du régulateur, et l'éclairage étant alimenté direct par le stator (et régulé aussi en tension max) si ta batterie n'est PAS rechargée et que ton éclairage ne fonctionne pas, çà laisse penser un problème de stator ou bien de faisceau depuis le stator :?: (le fil jaune et rouge) :-k
Messagede dzx34 le 05 Oct 2023 5:06
Bonjour, oui test moteur en route a plus ou moins 4000trs pas d'eclairage ni de recharge de batterie elle reste a 12.5v
Le stator avait était remplacé suite a un problème avec l'ancien par un neuf (je n'avais pas d'eclairage ni de recharge avec l'ancien aussi) , j'ai bien une continuité entre mon stator (fil jaune/rouge) qui va jusqu'au régulateur ainsi que celui qui va au comodo gauche
dzx34
Messagede ber13 le 05 Oct 2023 6:13
tu peux facilement tester la tension sortie volant...
Attention aussi à un défaut de masse...
Messagede dzx34 le 05 Oct 2023 14:38
Pour prendre la tension en sortie moteur je me met sur jaune rouge puis une masse ?c'est normal d'avoir une continuitée entre le fil de masse du stator et les trois autres fils de la même cosse?
dzx34
Messagede dzx34 le 05 Oct 2023 15:14
Problème résolu,
J'ai ce stator dessus venant de Aliexpress
Les fils sortie stator n'était pas positionné sur les bonnes cosses coté faisceau tout simplement, j'ai enfin un éclairage avant/arriere et regulateur fonctionnel :D
Merci de votre aide
dzx34
Messagede ber13 le 05 Oct 2023 15:39
Bon super si ça fonctionne !
La réponse à ta question est oui. Tu lis les enroulements des bobines.
Messagede dzx34 le 05 Oct 2023 16:45
D'accord merci de ta réponse :D
dzx34
Messagede ber13 le 05 Oct 2023 17:12
