125 TDR ne démarre pas
Messagede Anonyme2 le 16 Oct 2023 9:48
Bonjour à tous =; je rencontre un soucis actuellement sur mon tdr 125.
Impossible de démarrer la moto j'ai pourtant vérifier plusieurs points ;
- J'ai de l'étincelle à la bougie
- L'essence parviens bien au carburateur, j'ai également nettoyer le carbu ainsi que vidanger et nettoyer mon réservoir d'essence
- Le filtre a air viens d'être nettoyer (note en démontant le filtre a air il y avais beaucoup d'huile qui traînais j'ai acheter la moto il y a pas longtemps)
-J'entend bien la valve faire son travail quand je met le contact
-Niveau batterie je sais pas trop il suffit que j'essaie de la démarrée 4,5 fois à la suite elle se vide et je suis obligé de la recharger j'ai donc recommander une batterie neuve que je reçois demain.
- Quand j'ai essayer de démarrer à la poussette elle se lançais mais broutais tout doucement et aucune réaction à la poignée de gaz
-Le fait de mettre le starter ou ne pas le mettre ne change rien elle veut toujours pas
Je suis entrain de sécher ](*,) l'ancien proprio m'a dit que la segmentation, piston on été réalisé à 20000km (la moto a 23000km)
Merci d'avance pour votre aide. :D
Anonyme2
Motos: 125 TDR de 2002
Re: 125 TDR ne démarre pas
Messagede Bipcoyote le 16 Oct 2023 10:40
Pour la batterie qui ne tient pas, j'ai eu le cas et résolut : il n'y avait plus d'eau à l'intérieur. Tu vas repartir sur une neuve, c'est bien.
Tu as essayé de mettre un peu d'essence dans le puit de bougie (ou start pilot / nettoyant frein) dans le filtre à air ?
Ta bougie est bien sèche quand tu la contrôles ou mouillée (noyade) ?
Messagede Anonyme2 le 16 Oct 2023 11:01
Bipcoyote a écrit:Pour la batterie qui ne tient pas, j'ai eu le cas et résolut : il n'y avait plus d'eau à l'intérieur. Tu vas repartir sur une neuve, c'est bien.
Non j'ai pas essayé mais super idée je vais essayer tout à l'heure.
Et ma bougie et mouillé quand je la contrôle après avoir tenté de démarrer plusieurs fois à la suite
Anonyme2
Messagede Bipcoyote le 16 Oct 2023 11:38
Essaye aussi avec une bougie neuve.
Messagede SEBLOB le 16 Oct 2023 11:58
mais, tu as déja roulé avec cette moto?
Car lire que d'aprés l'ancien proprio le piston aurait été changé a 20 000 bornes et que la moto a aujourd'hui juste 3000 bornes de plus, on ne sait pas si c'est toi qui a fait 3000 bornes avec, ou bien si tu viens juste d'acheter la moto et qu'elle ne démarre pas.
Messagede Anonyme2 le 16 Oct 2023 12:14
SEBLOB a écrit:mais, tu as déja roulé avec cette moto?
Ben en fait je l'ai acheter il y a 2 mois au moment de l'achat mon père (j'avais pas encore la formation 125) la essayer avant l'achat et elle marchais niquel.
Retour à la maison elle dors un peu au garage puis quelques rater d'allumage donc javais changer la bougie etc et redémarre niquel.
De la je l'ai mise à nu pendant 3 semaine donc 3 semaine sans démarrer pour refaire tout ses carenage etc donc nettoyage carbu, filtre a air etc (le carbu a également besoin d'un bon reglage car elle avais des rater d'accélération en premiere deuxième) avant remontage et de la elle démarrait niquel puis depuis la semaine dernière impossible de démarrer
Anonyme2
Messagede Anonyme2 le 16 Oct 2023 13:41
Voici des photos de mon pistons, vous en pensez quoi ?
Anonyme2
Messagede Bipcoyote le 16 Oct 2023 14:48
C'est pas un piston qui n'a que 300Km ](*,)
Pour moi : il est bon à changer.
Cependant, elle devrait quand même démarrer :-k
Un truc m'intrigue, on dirait une fuite de liquide au niveau de la valve...
Messagede Anonyme2 le 16 Oct 2023 15:15
Bipcoyote a écrit:C'est pas un piston qui n'a que 300Km ](*,)
Oui pour le liquide c'est pas justement car le moteur est noyé ?
J'avais de l'essence qui coulais par le petit trou sous le pot d'échappement et un peu d'essence dans le pot.
Et pour le piston tu as raison j'ai fais une erreur je viens de reregarder les messages il a été changer à 17000km.
J'ai essayé la technique avec de l'essence j'ai mis 1/4 d'un verre dans le puit à bougie mais rien n'y fait :|
Demain je reçois ma batterie, car en a peine deux coup de démarreur batterie déjà à plat.
Anonyme2
Messagede ber13 le 16 Oct 2023 16:40
Un peu d'essence ce n'est pas un quart de verre...
Un dé à coudre tout au plus.
Dès que tu auras installé la nouvelle batterie, tu pourras refaire des tests :
Qualité de l'étincelle, bien bleu entre les électrodes
Présence de la compression en appuyant ton pouce sur le trou de la bougie, tu dois sentir une pression énergique et également l'aspiration provoquée par la redescente du piston
Si les 2 contrôles sont bons, mettre un dé à coudre d'essence et essayer de démarrer.
Messagede Anonyme2 le 17 Oct 2023 18:09
Bonjour à tous :D
Alors je viens de changer ma batterie,
J'ai mis mon doigt sur le puit à bougit mon doigt se faisais aspirer donc niquel :fume:
J'ai remis mon ancienne bougie et la miracle la moto redémarre [-o>
Mais j'ai remarqué que quand je met un grand coup de gaz jai un trou dans l'accélération au début puis apres sa part direct.
Alors que quand j'y vais progressivement pas de soucis .
J'ai également été faire un tour là moto ne prend que 8.500 tours (sachant qu'elle est débridé) :?:
Je pensais à un réglage carbu ou la valve ou quelque chose comme sa ?
Anonyme2
Messagede Spocky35 le 17 Oct 2023 19:34
Oui, réglage carbu il y a des chances, ça serait trop riche que je n'en serais pas surpris...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 37 invités
