Vilbrequin qui rentre sans chauffer dans les roulement
Messagede Adrien_vlt_ le 03 Nov 2023 15:17
Bonjour, je suis entraine de refaire mon moteur complet a neuf (roulements de boite, roulements de vilo, vilebrequin jasil de chez aeb developpement).
J'ai monter mes roulement neuf dans mes carter mais lors de mon montage a blanc je me suis rendu compte que mon vilo rentre sans forcer dans les roulements il rentre pile poil mais je n'ai pas besoin de chauffer mes roulement juste en le posant et en le bougeant doucement il rentre. Ça ne me parait pas normal mais je prefère avoir votre avis.
J'ai contacté le concessionnaire yam a coté de chez moi la reponse "ah bah c'est normal c'est pas de l'origine"
Merci ça m'aide beaucoup...
Puis un pro qui refait des cross depuis 30 ans. Lui me conseille de remettre ce qu'il appelle du scelle roulement ( c'est de la loctite frein filet) pour coller le roulement au vilo et rattraper le petit jeux qu'il y a.
Car il m'a dit que dans le temps le vilo allait prendre du jeu si je le monte comme ça.
Merci d'avance pour vos réponses.
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Re: Vilbrequin qui rentre sans chauffer dans les roulement
Messagede Spocky35 le 03 Nov 2023 15:52
La "soie" du vilo (c'est à dire la portée du roulement), coté allumage, est sensée rentrer "serré". Si ça rentre tout seul, c'est que la portée doit être un peu usée. Souvent ça se voit, il y a un petit "trait" qui marque la position du roulement. J'ai déjà sorti un vilo qui avait été creusé sur 1 ou 2 dixièmes de mm, la marque était bien visible.
Dans ton cas, si rien n'est visible, c'est que c'est probablement le tout début d'un phénomène qui va s'accentuer. Sceller le roulement peut peut-être retarder la dégradation.
Coté embrayage, ça rentre facile.
Messagede ARNAUD le 03 Nov 2023 16:07
Adrien_vlt_ a écrit:J'ai contacté le concessionnaire yam a coté de chez moi la reponse "ah bah c'est normal c'est pas de l'origine"
Ces braves gens ne cesseront jamais de m'émerveiller...
C'est tellement con, et à tellement de niveaux différents, comme réponse...
:roll: :carton:
Loctite 648, pour moi.
Messagede ilpfis le 03 Nov 2023 16:50
Adrien_vlt_ a écrit:J'ai monter mes roulement neuf dans mes carter mais lors de mon montage a blanc je me suis rendu compte que mon vilo rentre sans forcer dans les roulements il rentre pile poil mais je n'ai pas besoin de chauffer mes roulement juste en le posant et en le bougeant doucement il rentre. Ça ne me parait pas normal mais je prefère avoir votre avis.
J
J'ai eu la même situation quand j'ai assemblé mes carters avec des koyo et vilebrequin jasil, ça fait 15000 km que je roule sans soucis :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ber13 le 03 Nov 2023 18:16
Scel roulement je crois qu'il y a 2 viscosités ( prendre celle adapté au très faible jeu, plus fluide )
Effectivement il y a risque d'user la portée du vilo ( Détérioration par roulage ) )
Messagede ber13 le 03 Nov 2023 18:24
Loctite 648
Messagede Cissou10 le 03 Nov 2023 21:08
J'ai monté également se vilo sans problème particulier. Côté embrayage il doit entré grassement et allumage beaucoup plus dure. Monte le au scelle roulement loctite 648 sa bougera pas côté allumage.
Sinon tu recontactes aeb et lui explique ton problème
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede ber13 le 04 Nov 2023 9:48
Ah oui contacter Aeb pour avoir leur avis est une bonne idée.
Messagede ilpfis le 04 Nov 2023 9:50
les avis sont partagés, un rodage plus minutieux pour une réfection totale de tout les roulements est à entrevoir, du moins c'est ce que j'ai fait, les 300 premier kms à 5500 trs/mns max :198: puis 6500 7000 sur 200km avec un temps de chauffe à 5mm pour que tout se mettent en place, une vidage de boite à 500km, la dilatation des éléments fera le reste, si toutes ces étapes sont respectés, ça roule tout seul, ce n'est que mon avis =;
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ber13 le 04 Nov 2023 9:53
Ah oui également, peux tu corriger l'orthographe de " vilbrequin " stp :D
Messagede ber13 le 04 Nov 2023 21:53
Suis tout de même étonné que Jasil fabrique des vilos pour Yam avec un défaut...
Messagede Cissou10 le 05 Nov 2023 9:31
Se vilo est tout de même une très belle pièce
Cissou10
Messagede ber13 le 05 Nov 2023 12:22
Pour en être sûr il faudrait le désassembler...
Messagede Adrien_vlt_ le 08 Nov 2023 19:26
Bonjour, j'ai contacté aeb c'est normal il faut monter le vilo au scelle roulement.
Merci pour vos reponses
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 08 Nov 2023 19:33
Sur du neuf...pas normal !
