Piston frein étrier arrière bloqué
Messagede RuellanJ le 18 Nov 2023 17:09
J'attaque le remplacement de mes plaquettes arrières qui étaient tellement mortes que l'une d'elle n'avait plus aucune garniture (c'est trop tard je sais :fight: )
Au moment de repousser le piston dans son logement pour faire de la place au plaquettes neuve, il ne bouge pas d'un millimètres, même en ouvrant le bocal ou la vis de purge. J'ai vu des gars conseiller de le faire tourner sur lui même mais impossible également.
Quelqu'un aurait une idée de la raison du blocage ?
Merci d'avance :D
Jeune débutant en mécanique moto, propriétaire d'un DTRe utilisé en enduro.
RuellanJ
Motos: DTRE
Re: Piston frein étrier arrière bloqué
Messagede zeetoon le 18 Nov 2023 19:33
Tu as appuyé avec quoi ? Une pince multiprises ?
S'il n'est pas trop sorti, appuyer un peu sur la pédale de frein pour voir s'il bouge.
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2023 20:20
Ben la raison du blocage peut tout simplement ère le piston qui est grippé dans l'étrier lui même.
Faut pas oublier qu'a la base c'est juste un piston me semble t'il en acier chromé, qui coulisse dans un étrier en font d'alu, avec des joints pour garder le liquide à l'intérieur.
le liquide de frein est lui même une belle sal*perie corrosive, qui en plus se gorge d'humidité avec le temps (il passe généralement de presque incolore quand il est neuf, a couleur "cola" quand il est vieux)
Et évidemment coté externe, le piston de l'étrier de frein est exposé aux projections d'eau crado de la route, voir direct de la boue si on fait du TT.
Mais même s'il est tout propre, généralement on le rentre plutot à la pince multiprise.
Si çà fait longtemps que le circuit de frein n'avait pas été démonté, ou juste vidangé, alors peut ètre envisager de plutot le sortir le piston de l'étrier, voir son état, pour juste le nettoyer et tout remonter, ou bien refaire à neuf tout le circuit de frein arrière :?:
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2023 21:14
Je serais aussi d'avis de le sortir complètement en pompant.
Pour le faire rentrer sans essayer de le sortir (ce qui permettrait pourtant de le contrôler) : un serre joint.
Messagede RuellanJ le 19 Nov 2023 15:27
OK je vais sûrement le démonter pour contrôler. Si je le sors en pompant je risque pas de me retrouver avec du DOT 4 partout ?
RuellanJ
Motos: DTRE
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2023 17:09
Avec la pression : il est possible que ça éclabousse un peu.
Mettre un chiffon autour devrait suffire, il n'y a pas un gros volume de liquide de frein dans ce circuit.
Prévoir une petite bassine est prudent mais surtout je pense à protéger le disque des éclaboussures éventuelles.
Messagede PIMSNOUNE le 19 Nov 2023 19:46
Tu démontes l'étrier .
Avec un serre joint tu rentres le piston d'un demi centimètre ou plus et après tu utilises un compresseur à la place de la durite et bien entendu tu laisses la vis de purge fermée.
Ça devrait sortir !!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2023 20:16
L'idée de tenter au compresseur est forcément une solution mais je ne sais pas s'il sera assez puissant pour éjecter le piston :-k
Cela se tente quand même :D
Messagede ber13 le 19 Nov 2023 20:44
Quand l'hydraulique fonctionne, il faut s'en servir :idea:
Dans le cas où plus rien ne fonctionne, l'air peut fonctionner, déjà collé 25 bars pour avoir un résultat...
Avec la pression faut prendre des précautions, c'est un vrai canon que l'on manipule :!:
Messagede PIMSNOUNE le 20 Nov 2023 10:52
Oui, avec un compresseur, il faut mettre un chiffon épais entre le piston et l'étrier ou une calle en bois d'1 cm.
Sinon .....le piston peut jouer au voltigeur.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede RuellanJ le 21 Nov 2023 19:30
Suite au démontage:
Je pense que le plus fin des joints est mort
Le deuxième est en revanche niquel, donc juste un joint et ça repart.
Ce qui m'inquiète par contre c'est la tête de mon piston, assez marqué je trouve
J'ai peur que ce soit moi en essayant de le faire tourner / sortir
Pensez-vous que je doive le changer ? Si oui je change le piston ou est-ce que j'en aurai moins cher de prendre direct un étrier d'occasion ? ( au risque qu'il soit pas en état top)
RuellanJ
Motos: DTRE
Messagede Bipcoyote le 21 Nov 2023 20:05
Faut voir ce que ça donne avec du papier de verre grain très fin pour savoir si tu arrives à rattraper les petites marques.
Avec des joints neufs il est possible que ça ne fuit pas.
Messagede ber13 le 21 Nov 2023 20:42
Si marques profondes : poubelle...
Pour nettoyer : paille de fer triple 0
Messagede RuellanJ le 21 Nov 2023 22:57
Je pense que le piston est mort malheureusement. Je ne trouve pas la pièce seul donc je pense être bon pour racheter un étrier complet en occas. Ca m'apprendra a aggriper ça comme un bourrin à la pince multiprise :fight:
RuellanJ
Motos: DTRE
Messagede ARNAUD le 21 Nov 2023 23:14
Y a des kits joints/piston mais c'est vrrraiment pas donné.
J'ai foiré la vis de purge de mon étrier ar comme un gland (en serrant pour desserrer, lol, après des décennies de mécanique), lol, j'ai trouvé un étrier de TDR (pas identique mais qui se monte parfaitement) ici auprès d'un membre en 24h...
Je ne me demande même si il ne me l'a pas filé gratos...
Je ne devrais pas l'ébruiter, lol, mais au fil des ans, plusieurs membres du forum m'ont offert des pièces...
Juste jamais vu ça ailleurs.
