Jeu disque d’embrayage
Re: Jeu disque d’embrayage
Messagede Spocky35 le 29 Nov 2023 16:54
skayzy a écrit:l'embrayage est bien au levier mais quand j'embraye a fond et que je passe une vitesse la roue tourne toute seule
C'est en position normale de conduite ça, ou roue arrière levée? C'est comme ça aussi quand tu es sur la moto?
Messagede ARNAUD le 29 Nov 2023 17:06
Oserais-je faire remarquer que le fait que la roue tourne quand tu embrayes est le principe même d'un embrayage?
Messagede Spocky35 le 29 Nov 2023 18:58
Whaaa le taquin! Il a fortement pensé "je débraye". Et d'ailleurs, pour être tout à fait puriste, on devrait écrire "je débraie" :P-:
Messagede REMY02400 le 29 Nov 2023 19:16
As tu essayé de freiner le roue arrière pour voir si elle s'arrête sans faire caller le moteur?
Débrayer consiste à tirer sur le levier d'embrayage, qui coupe (normalement) la liaison entre la roue arrière et le moteur, permettant de changer de vitesse ou de s’arrêter. Embrayer revient à relâcher le levier d'embrayage, ce qui relie à nouveau le moteur et la roue arrière.
Messagede skayzy le 02 Déc 2023 22:18
ARNAUD a écrit:On t'a nommé administrateur ou modérateur pendant que j'avais le dos tourné?
Où serais-tu simplement le centre du monde connu?
alors la va falloir m'expliquer le rapport mais d'acc j'expliquait juste que recevoir 10x le même message ne sert a rien
skayzy
Motos: 125 dtre 99
Messagede skayzy le 02 Déc 2023 22:21
donc ducoup merci a tout ceux qui m'ont aidé dans le calme et le respect mais le problème est résolu j'ai décidé d'emmener la moto a un mécano qui a effectué plusieurs test et il a mit une rondelle un peu plus fine(celle qui vient avant l'embrayage contre l'arbre) et il a réussi a régler il a comparé la rondelle qu'il y avait avec d'autre moteur de dtr et c'était bien celle d'origine yamaha d'autant plus que j'avait comparé avec mon 2 eme moteur et l'épaisseur est la même donc voila il a mit une rondelle plus fine et l'embrayage fait son boulot =D<
skayzy
Motos: 125 dtre 99
Messagede ARNAUD le 03 Déc 2023 0:54
Top!
Content pour toi.
P.S. Une prochaine fois, évite de tripoter ta tige.
:fume:
Messagede Bipcoyote le 03 Déc 2023 10:34
Content que cela fonctionne correctement.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ber13 le 03 Déc 2023 10:36
En résumé il a fallu qu'il modifie le montage d'origine qui fonctionnait parfaitement avant l'ouverture du moteur... #-o
Messagede skayzy le 03 Déc 2023 20:08
c'est ça.Ce qui est incompréhensible puisque j'ai suivi l'ordre de remontage des fiches yamaha et que je n'ai pas oublié de pièces mais bon tant que ca fonctionne
skayzy
Motos: 125 dtre 99
Messagede SEBLOB le 06 Déc 2023 16:57
ber13 a écrit:En résumé il a fallu qu'il modifie le montage d'origine qui fonctionnait parfaitement avant l'ouverture du moteur... #-o
Disons que visiblement le pro lui même n'a rien capté au réglage de la tige du plateau presseur et a donc préféré jouer sur l'épaisseur de la rondelle pour "régler" l'embrayage :-k .
Pourtant, comme çà marchait avant, que visiblement çà n'embrayait pas ensuite (tige qui dépasse trop à l'arrière de plateau presseur) et qu'au final aprés çà faisait le contraire, çà ne débrayait pas (tige qui dépasse PAS ASSEZ à l'arrière du plateau presseur) le bon réglage était quelque part entre les deux précédents :wink: .
Mais bon, si çà fonctionne bien maintenant c'est l'essentiel :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
