Installation faisceau complet 125 dtr
Messagede seincku le 02 Fév 2024 7:05
Bonjour à tous, je me permets d’ouvrir un sujet car actuellement j’ai une 125dtr de 1997 et le faisceau a été sectionné dans tout les sens, pas de batterie, la valve ne fonctionne pas.
Alors j’ai acheter un faisceau complet d’occasion avec un neiman et une batterie neuve. J’aurais besoin d’aide je ne sais pas où donner de la tête :/
Merci d’avance ;)
seincku
Re: Installation faisceau complet 125 dtr
Messagede ilpfis le 02 Fév 2024 9:17
si le faisceau que tu as acheté est identique à celui de ton modèle, le mieux est tout d'abord de le positionner dans le cadre et relier les broches qui sont toutes différentes, donc tu ne peux pas faire d'erreur notamment pour la partie stator cdi et valve .
Si le faisceau qui sort de ton stator et ton moteur de valve (5fils) n'ont pas été modifié, ça doit :wink:
vert - éclairage avant, comodo, contacteur (neiman), cligno ...
rouge - CDI, klaxon, témoin réservoir huile...
jaune - contacteur feu stop pédale frein arr batterie
bleu - régulateur capteur béquille et éclairage arrière cligno
en gros :?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede seincku le 02 Fév 2024 9:58
Oui normalement c’est le même, sur ma moto j’ai plus les feux, clignotant, comodo etc donc le plus chiant ne sera pas à faire déjà.
Et comment je relie ma batterie au faisceau ? il me faut un porte fusible et tout ? tu sais où je peux en trouver un d’origine ou universel ou alors si je peux m’en faire un avec quelque fils et des cosses ?
seincku
Messagede ber13 le 02 Fév 2024 10:33
Sur le forum tu as le pdf de la revue technique de ta machine.
Tu trouves le schéma de câblage et tout va s'éclairer... :D
Franchement c'est pas compliqué même si tu ne comprends rien en électricité.
Suffit d'avoir envie et de passer un peu de temps !
Messagede Bipcoyote le 02 Fév 2024 11:01
Comme le conseille bert13, tu commences par l'installer en lieu et place de l'ancien, tu devrais pouvoir effectuer de nombreux branchements sans aide.
Messagede seincku le 02 Fév 2024 12:18
D’accord merci à vous deux :)
Et du coup ça ne répond pas tellement à ma question, parce que avant de démonter tout l’ancien faisceaux et mettre celui là j’aimerai bien savoir comment je fais avec la batterie !
J’ai vu sur les schéma qu’il me faut le fils plus, moins avec le porte fusible comme je l’ai dit précédemment, mais je peut trouver ça où ?
Encore merci !
seincku
Messagede ber13 le 02 Fév 2024 12:35
Wemoto, touche n°3, service technique : c'est David qui te répond et il va te trouver un porte fusible...
Messagede SEBLOB le 02 Fév 2024 13:14
Enfin ce que je ne comprend pas c'est que tu achète un nouveau faisceau pour remplacer le faisceau d'origine de ta DTR qui a été massacré, et tu nous dis qu'il te faut brancher la batterie au faisceau, ce qui est EVIDENT, mais çà veut donc dire que ton nouveau faisceau est INCOMPLET car tu n'as pas le fil avec le porte fusible qui se branche sur le positif de la batterie :?:
Messagede Bipcoyote le 02 Fév 2024 13:18
C'est aussi bien de remettre en origine que de vouloir commencer à bidouiller un truc qui serait sujet à panne(s).
page 4, tu as en photos lors d'un sujet :
viewtopic.php?f=19&t=17955&start=45
Tu as aussi ça (trop cher à mon avis mais c'est pour montrer le modèle) :
https://www.ebay.fr/itm/124316070573
Messagede SEBLOB le 02 Fév 2024 13:20
Sinon UN porte fusible comme çà peut faire l'affaire (là c'est un lot de 3)
[url]https://www.amazon.fr/HeyNana-porte-fusibles-étanches-pour-voiture/dp/B08DXGQ55P/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1PWQVV9DMSIBP&keywords=porte+fusible&qid=1706876130&sprefix=porte+fusible%2Caps%2C127&sr=8-6[/url]
Evidemment il faut rajouter une cosse ronde du bon diamètre pour le branchement à la batterie, puis soit souder + gaine thermo rétractable sur le fil du faisceau, soit raccorder avec une cosse (ce qui est le cas d'origine).
Et sur ta photo, pas évident de voir à quoi sert telle partie du faisceau car la photo est trop petite.
:arrow: mais comme l'ont dit les autres, tu as quand même un faisceau sur ta moto, et même s'il a été massacré çà te donne un bon indice pour savoir comment passer ton "nouveau" faisceau. Une foi fait tu vas forcément avoir des branchements en plus (ceux qui ont été viré de ton faisceau d'origine) et à ce moment là on pourra plus facilement indiquer à quoi çà sert.
Messagede seincku le 02 Fév 2024 13:23
Oui [mention]SEBLOB [/mention] je n’ai pas les fils dont on parle, personne relativement mal honnête de leboncoin on commence à avoir l’habitude..
seincku
Messagede seincku le 02 Fév 2024 13:30
Je vais mettre le faisceau complet sur ma moto ce soir, je vous ferai des photos ;)
seincku
Messagede seincku le 02 Fév 2024 13:32
J’ai trouver ça
https://www.la-becanerie.com/cable-de-b ... gJUSvD_BwE
ça pourrait faire l’affaire ?
seincku
Messagede seincku le 02 Fév 2024 14:49
Ok merci [mention]ilfpis [/mention]
Là, imaginons je prend ça avec les cosse, le fusible, d’un côté je mets une cosse et de l’autre je mets quoi et comment pour relier avec le faisceau ?
seincku
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
