dtr qui plafonne à 90 ....
Messagede dam-s07 le 09 Mar 2024 20:26
salut à tous....
je sais qu'il y a un milliard de sujet là dessus et j'en ai lu quelques uns...
mais j'ai pas trouvé la solution à mon pb...
donc 125 DTR de 2000 , elle roule nickel jusqu'a 8000 et après elle bataille ferme...
elle plafonne à 90, grand max 100, le truc c'est que j'y arrive en 5 et en 6 elle s'essouffle ...
le moteur avait été refait à 20000 elle a 28000,
elle a une ligne GIannelli complète
le filtre à air est pas top , mais avec ou sans c'est pareil ...
elle est en 16/57
j'ai aussi la batterie qui est faiblarde...
alors j'ai regardé le réglage de la valve, bien sur,
j'ai même tout démonté pour la nettoyer....
déjà c'est une valve avec un rectangle et non pas un losange....
mais j'ai constaté une chose, en mettant le contact la valve fait bien son aller/retour,
mais quand je demarre et que je mets un coup de gaz, elle ne bouge plus et reste fermée ...
pas comme sur cette video:
https://www.youtube.com/watch?v=qtLOP1xtgzM
par contre mes cable sont tendu à l'inverse de la video...
le 1 est bien vissé et le 2 bien devisé...
mais la valve est bien à fleur de la lumiere d'echpt...
ai je fait une boulette ?
ou est ce le moteur de valve qui est HS ?
merci de vos retours
et si le sujet est déjà développé, je m'en excuse, je suis passé à coté ...
dam-s07
Motos: dtr 125, xjr 1200, xjr1300 attelé, FZ8, Tuono 1000
Re: dtr qui plafonne à 90 ....
Messagede Bipcoyote le 09 Mar 2024 20:56
Est-ce que cela le fait depuis le début ou est-ce arrivé plus tard ?
Certain que le moteur ait été refait ?
Messagede dam-s07 le 09 Mar 2024 21:07
on vient de l'acheter , on roulé que dalle avec
y a des factures de la réfection ...
elle marche très bien jusqu'à 8000, bonne pèche après plus grand chose comme si elle était bridé ..
la batterie est un peu faible, je l'ai bien rechargé, mais elle est à changer
elle entraine quand même la valve à la mise de contact...
par contre on dirait que la valve ne bouge pas à l'accélération ..
dam-s07
Messagede Bipcoyote le 09 Mar 2024 21:18
On va commencer par le plus simple : fait des photos depuis la sortie cylindre (échappement) avec piston en haut, en bas et position intermédiaire. C'est pour avoir une idée de l'état réel du piston.
Tu as tout ce qu'il faut dans "les indispensables" pour le réglage de ta valve, ainsi que position et tension des câbles.
Messagede dam-s07 le 09 Mar 2024 21:23
merci du retour
je vais voir ça...
j'ai déjà regardé les indispensables
que pense tu du fait que la valve ne bouge pas à l'accel ?
dam-s07
Messagede Bipcoyote le 09 Mar 2024 22:08
viewtopic.php?f=27&t=26212&start=60
La batterie semblait en cause..
Commence peut-être par la changer puisque tu mentionnes que la tienne donne des signes de faiblesse..
Il y aura des choses à tester après avoir vu ton piston.
Messagede dam-s07 le 09 Mar 2024 22:10
c'est prevu, elle doit arriver dans la semaine...; merci
dam-s07
Messagede ber13 le 09 Mar 2024 23:26
Salut, avant de changer ta batterie, tu peux si tu possèdes un multimètre, mesurer la tension :
A vide
Au ralenti
A 6000...
Monter la nouvelle batterie et refaire les mêmes mesures...
Messagede dam-s07 le 09 Mar 2024 23:28
ma batterie est pas top comme je l'ai déjà dis , mais une fois démarré, j'ai un bon 14V
ça devait marcher quand même ? non ? ou faut vraiment une bonne batterie pour le servomoteur ?
dam-s07
Messagede ber13 le 09 Mar 2024 23:41
Je te propose simplement une démarche logique et professionnelle.
Bon courage pour ta résolution. :wink:
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 0:10
j'ai bien compris et je te remercie pour ton aide, pas de soucis
j'ai récupéré la moto il y a juste une semaine,
la batterie complètement sèche et oxydée, j'y remis de l'eau et un coup d'optimate....
l'optimate m'a "dit" qu'elle était morte...
j'ai un autre chargeur "inteligent" qui est branché H24 sur mon tuono ...
https://www.louis-moto.fr/fr/chargeur-d ... r=10020101
et lui il m'a dit qu'elle était ok ... mais il n'en est rien ...
j'ai un peu moins de 12V à l'arrêt et 13.7 au ralenti et un bon 14 en accélérant ...
dam-s07
Messagede ber13 le 10 Mar 2024 4:00
Le chargeur de chez Louis est un copie collé de l'optimate.
A part la batterie à changer les valeurs sont conformes à un circuit en bon état.
Effectivement ça devrait fonctionner tel quel...
Ps : ici c'est tempête :shock:
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 10:42
donc tu me confirmes que même avec une batterie HS la valve devrait fonctionner normalement ?
j'ai vu ce sujet qui parle de batterie hs et de valve qui ne bouge pas /
viewtopic.php?f=27&t=26212&st=0&sk=t&sd=a&start=60
dam-s07
Messagede ber13 le 10 Mar 2024 11:33
oui et non, ça devrais fonctionner...mais ce n'est pas le cas, alors avant d'investiguer plus tu as raison d'essayer ta nouvelle batterie !
Messagede dam-s07 le 10 Mar 2024 11:35
oui, je vais faire ça..
merci pour vos retours, c'est sympa ...
ici aussi la tempête Monica est passée , même un peu de neige ce matin ...
dam-s07
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 54 invités
