Carbu qui pisse
Carbu qui pisse
Messagede Siem83 le 14 Avr 2024 17:27
Salut, j’aide mon amis à refaire son dtx et j’ai voulu faire comme vous préconisez sur le groupe, c’est à dire d’avoir entre 16 et 17 mm de distance entre le haut des flotteur et le plant de joint, cependant quand je met entre 16 et 17 mm le carbu pisse par le trop plein, et il pisse plus si je met 19 mm … d’où ça peut venir ?
C’est une dtx de 2006, carbu d’origine tm28
Siem83
Motos: 125 dtx
Re: Carbu qui pisse
Messagede Siem83 le 14 Avr 2024 23:14
C’est bon, si ça peut aider des gens, c’était juste mes flotteurs qui étaient pas droit, en voulant plié juste la languette ça a du sur élevé un côté et du coup ça coulait de ce côté, j’ai bien remit droit et tout va nickel ! Merci quand même !
Siem83
Motos: 125 dtx
Re: Carbu qui pisse
Messagede PIMSNOUNE le 15 Avr 2024 9:35
Pour DTX la hauteur préconisée pour les flotteurs est de 15,5 à 16,5 Mm
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: Carbu qui pisse
Messagede Bipcoyote le 16 Avr 2024 9:53
Il me semble pourtant que dans les indispensable le conseil de réglage est donné :-k
Le principal c'est que ton soucis soit réglé =D<
