Moto qui se coupe
Moto qui se coupe
Messagede Siem83 le 21 Avr 2024 23:14
Bonsoir,
J’ai un problème avec mon dtx, je roulais à 80 km/h dans une petite montée quand même et assez haut dans les tours quand la moto a fait un bruit de claquement et s’est coupée, elle avait ni voyant de chauffe, du liquide de refroidissement et à peine arrêtée j’ai pu la démarrer en un coup de démarreur et elle a roulée nickel. Je suis allé voir la f1 au circuit et en repartant je la fait chauffer tranquillement comme d’habitude et j’ai à peine accélérer qu’elle s’est coupée mais sans aucun bruit cette fois. Ça fait vraiment comme si je coupais le contact, pas de broutage comme lors d’un manque d’essence.
Ça me l’avais déjà fait à 500 km de rodage et pareil, sans aucun bruit suspect, juste comme si je coupais le contact et pareil elle a redémarrée nickel et a même prit sa vmax tranquillement depuis.
J’ai regardé le piston et il a la même tête qu’à 50 km de rodage, le cylindre aussi, et la bougie m’a l’air pas mal dutout meme si un peu encrassée.
Je pense donc à un possible problème d’allumage, un faux contact ou un truc du style, j’ai aussi vu que le petit bout en métal au dessus de la bougie était légèrement dévissée alors que sur mes anciennes il était bien vissé.
D’où cela pourrait venir ?
Merci !
:) c’est m
Siem83
Motos: 125 dtx
Re: Moto qui se coupe
Messagede dinogt le 22 Avr 2024 7:00
C'est une bobine qui se met en court circuit ou le fil du capteur qui se casse... ça va pas durer longtemps...
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Siem83 le 22 Avr 2024 10:13
Je pensais aussi à la bobine, comment je peux en être certain avant de changer la pièce, parceque bon si ce n’est pas ça …
Un mec sur le forum avait aussi eu ce problème en 2015 mais lui elle ne se coupait pas directement. Et aussi c’est bizarre puisqu’elle redémarre instantanément, j’ai même pas à attendre et elle n’hésite même pas et puis si elle était morte ça me le ferait pzs tout le temps ?
C’est toi qui refait les hm ? Je t’enverrai mon cylindre je pense dans 10000km quand je changerai mon piston !
On est bien d’accord que je n’ai pas de trace de serrage ni rien la, ça peut pas être ça on est d’accord ?
Y’a moyen de tester la bobine vous pensez ?
Siem83
Motos: 125 dtx
Messagede ber13 le 22 Avr 2024 11:01
Si tu ne veux pas dépasser ton argent, le mieux est d'attendre de tomber réellement en panne...
Messagede Siem83 le 22 Avr 2024 11:03
Oui mais bon, si ça fait cramer tout mon faisceaux…
Ça me soule, elle commençais à bien être réglée et à vraiment bien marcher et la j’ai ce truc à la con…
Siem83
Motos: 125 dtx
Messagede ber13 le 22 Avr 2024 11:07
Aucun risque pour ton faisceau.
Messagede Siem83 le 22 Avr 2024 11:13
Ok ça va, et de toute façon je peux écarter la piste du haut moteur, là pour moi c’est forcément extérieur au moteur
Siem83
Motos: 125 dtx
Messagede ilpfis le 22 Avr 2024 13:17
un truc qui ne te coutera rien est de vérifier ton coupe circuit au guidon ainsi que sa connexion au faisceau, ton anti parasite :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Siem83 le 22 Avr 2024 15:21
Oui je vais voir ça, c’est à dire que je regarde si ça coupe bien la moto ? Et je regarde si y’a pas des merdes dans mon antiparasites ?
Je me tâte à partir rouler pour que ça me le refasse et de vérifier si j’ai encore mes feux ou clignos avant de couper le contact car les dernières fois j’y ai pas fait gaffe mais si j’ai vraiment plus rien ça voudrait dire que c’est bien un soucis électrique …
J’ai quand même un peu peur de rouler si on est pas sûr que c’est un problème car y ou moteur et de risquer de serrer et tout ce qui s’en suit, normalement on est sûr que c’est pas le moteur le problème ?
Siem83
Motos: 125 dtx
Messagede ber13 le 22 Avr 2024 17:29
Pourquoi ça viendrait du moteur puisqu'il a été refait..? #-o
Messagede Siem83 le 22 Avr 2024 18:19
Ahah c’est ce que je penses aussi mais bon on sait jamais, ça peut toujours arriver si surchauffe ou manque d’huile que sait-je …
Mais si la moto se coupe net pendant une pointe par exemple ça a pas de risque pour le moteur ? C’est ce genre de question que je me pose
Siem83
Motos: 125 dtx
Messagede dinogt le 22 Avr 2024 18:40
... la vie est un risque... meme si tu restes allongé, le plafond peut te tomber sur la tete.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Siem83 le 22 Avr 2024 20:07
Oui ça je sais mais bon, j’aimerai savoir d’où ça vient pour réparer ça, si j’attends que ça pete en roulant comme un bourrin ça risque pas de m’aider …
Siem83
Motos: 125 dtx
Messagede PHILARTIS le 23 Avr 2024 0:36
Juste pour info :
J'ai connu des coupures nettes et aléatoires sur DTR avec ligne DEP et GP un poil trop gros - en été exclusivement.
Koxafr également avec une ligne DEP aussi.
On n'est pas en été et tu n'as pas de DEP, mais j'ai lu que tu as une ligne adaptable et que le carbu avait été "parfaitement" réglé.. malgré tout je trouve ta bougie très foncée.
Motos: DTREX
Messagede Siem83 le 23 Avr 2024 1:08
Oui j’ai la bougie pas mal foncé, après il a fait très chaud chez moi alors que le réglage carbu a été fait lorsqu’il faisait bien plus froid, je pense que ça joue aussi, surtout que c’est pas un arrêt carbu sur la photo …
Oui j’ai pas une ligne dep mais une gianelli, quand tu dis coupure ça fait comme moi ? Ou plutôt comme une panne d’essence ?
Siem83
Motos: 125 dtx
