Problème de charge DTR 125e
Messagede RuellanJ le 07 Sep 2024 15:48
Bonjour à tous,
Une nouvelle fois ma grande amie l'électricité vient perturber le fonctionnement de ma DTR :maxou:
Après 3 semaines sans rouler je vais pour redémarrer et là plus rien à la batterie. Un bin coup de kick et ça part tout seul, je fait ma sortie sans aucun soucis mais malgré 3h de roulage, batterie toujours quasi morte, j'entends quand l'YPVS qui fait son aller-retour mais très péniblement.
J'ai sortie le multimètre et j'ai 9,8V à la batterie à l'arrêt, puis entre 9.8 et 10.2 quand je fait grimper dans les tours. Je suppose donc que quelque-chose dans mon circuit de charge est fatigué mais je n'y connais absolument rien.
Des conseils sur la marche à suivre ?
Merci d'avance ! :D
Jeune débutant en mécanique moto, propriétaire d'un DTRe utilisé en enduro.
RuellanJ
Motos: DTRE
Re: Problème de charge DTR 125e
Messagede Bipcoyote le 07 Sep 2024 18:49
Regarde sur la revue technique pour contrôler ton régulateur dans un premier temps.
Je ne sais pas si cela peut t'aider :
https://www.youtube.com/watch?v=m0vkR5t ... LarrySteve
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ber13 le 07 Sep 2024 19:08
La procédure est la suivante :
Tu recharges ta batterie
Tu notes la tension contact mis
Tu refais la mesure moteur :
au ralenti
à 5000
à 5000 avec le phare.
Tu nous fais un retour...
Messagede Bipcoyote le 07 Sep 2024 21:06
RuellanJ a écrit: entre 9.8 et 10.2 quand je fait grimper dans les tours. Je suppose donc que quelque-chose dans mon circuit de charge est fatigué :D
C'est aussi ce que je pense :dance: le terme de fatigué, je l'aurais remplacé par défectueux :-k
