demarrage un peu dur
Messagede joss62 le 28 Fév 2005 20:07
Salut les faux bikers :oops: :lol:
J'rigole hein !!
Voila mon dtx si il reste 3 jours sans tourner ce qui c'est produit la semaine dernière a causse de la neige et dur a mettre en route il faut pas mal insisté sur le démarreur 5 - 6 fois avant de pouvoir démarrer avez vous ce probleme ?
et ya t il un moyen de remerdier a ca a part la demarrer tout les jours :?
merci
en DTX depuis le 14/01/05
joss62
Messagede voltigeur le 28 Fév 2005 20:35
Quand tu arrête de rouler, tu ferme ton robinet carburant et laisse la moto s'arrêter toute seule.
Ton carbu sera ainsi vidé, ce qui évitera au carburant de se dégrader dans ce dernier.
C'est sans doute la cause de ton pb.
A éviter lors d'un arrêt d'une nuit, mais conseillé pour une durée plus longue.
Et si tu dois stocker ton vélo-moteur durant au moins 15 jours 3 semaines, tu pulvérise un coup de WD40 dans ton carbu et dans ton (ou tes)cylindre(s), histoire de les protéger contre l'humidité et l'oxydation.
Ton pb vient du fait que le peu de carburant qui reste dans ton carbu s'oxyde, et comme la combustion (explosion) est une oxydation vive, ton carburant étant déja fortement saturé en oxygène, ça ne pète pas.
voltigeur
Messagede joss62 le 28 Fév 2005 20:45
MERCI DE CETTE REPONSE RAPIDE je vais mettre ca en applcation sur mon velo moteur :P la prochaine fois .
merci a+
joss62
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
