Rien qui vient apres changement carbu
Messagede Floxee le 25 Oct 2024 19:14
Salut ! C'est encore moi :D
Je me suis lancé dans un changement de carburateur l'autre jour puisque j'ancien était hs ... J'ai commandé d'occas un nouveau carbu sur le bon coin ( le même hein), d'après l'ancien proprio il était nickel, lavé a l'ultrason ect... bref !
J'ai procédé au changement et depuis impossible de faire démarrer ma brèle. Rien, même pas un toussotement !! J'ai vérifié, le carbu est bien alimenté en essence ( il y a de l'essence dans la cuve puisque quand j'aspire dans la durite du trop plein j'ai de l'essence qui descend) . Les manchons sont bien enquillé des deux coté ..
Vous savez ce qui pourrais merder ?
Merci !!
Floxee
Motos: 125 tdr
Re: Rien qui vient apres changement carbu
Messagede ber13 le 25 Oct 2024 19:36
Je crois que tu devrais changer de mécano...
Messagede Floxee le 25 Oct 2024 19:41
Floxee
Motos: 125 tdr
Messagede ilpfis le 25 Oct 2024 19:59
vérifie la hauteur de cuve, si la bougie est noyée ou pas, ta vis d'air est à combien de tour ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Bipcoyote le 25 Oct 2024 20:02
Remonte l'ancien et si ça fonctionne c'est que le "nouveau" c'est de la daube et que tu t'es fait enfler...
Un peu comme tes clignotants : les vieux fonctionnent et les "neufs" ne fonctionnent pas, d'où ça vient ?
réponse : ça vient des "nouveaux"
Messagede SEBLOB le 26 Oct 2024 9:25
Je ne comprend pas trop le test avec la durite de "trop plein".
Normalement en bas de la cuve il y a en effet une durite qui sert soit de "trop plein de cuve" et donc si tu aspire par la durite il ne peut y avoir de l'essence qui y entre que si le niveau d'essence est trop important dans la cuve, ou alors il suffit de dévisser la vis qui est en bas de la cuve et çà ouvre la "vidange" de la cuve, mais il n'est pas utile d'aspirer quoi que ce soit, dés que la vis de vidange est ouverte l'essence doit "pisser" :-k .
:arrow: et il a quoi qui fait qu'il est HS ton ancien carbu?
Car normalement un carbu est plus ou moins composé de "consommables" qui vont potentiellement s'encrasser et/ou s'user tandis que le PIEGE c'est de penser qu'un nettoyage à ultra-sons est un traitement "miracle" qui va obligatoirement décrasser a 100% les composants du carbu et refaire a neuf les éventuels composants qui sont usés :roll: .
De plus sur les petites annonces on arrive même a trouver des gens qui te vendent des carburateurs soit disant nettoyé aux ultra-sons, sauf que tu te demande alors pourquoi ils mettent que la photo du carbu AVANT le nettoyage, en espérant que çà soit pas le carbu "tout propre" que tu vois sur la photo qui montre un carbu bien crado :-\" .
Donc en achetant un carbu d'occasion soit disant "nickel" tu as quand même intéret à vérifier la TAILLE de chaque gicleur, la propreté de ces gicleurs, de quand même vérifier que le puit d'aiguille ne soit pas plein de m*rde, vérifier la hauteur des flotteurs, etc ...
Et tu ne nous dit pas si la bougie est humide, trempée, ou sèche :?:
Messagede Floxee le 26 Oct 2024 12:44
Tu as raison j'ai dis n'importe quoi #-o
J'aspirais pas par le trop plein mais par cette durite transparente :
Ma bougie est humide.
C'est vrai que je j'aurai quand même dut vérifier le carbu avant de le monter
Mon ancien carbu avait été charcuté par l'ancien propriétaire de la moto, vis d'air foiré ( j'ai vu le tuto sur le forum mais honnêtement je me sentais pas) + pointeau a changer mais les vis de cuves sont aussi foiré et/ou serré a la mort au point où même la visseuse se bloquait ... Il était sûrement pas irrécupérable mais j'ai préféré changer (peut être par paraisse, j'avoue)
Floxee
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 26 Oct 2024 13:17
C'est quand même pas banal, un changement de carbu qui empêche la moto de démarrer...
Qu'elle déconne, qu'elle tourne pas rond, c'est courant et peut avoir de multiples causes, mais plus craquer du tout, étrange...
A part si vraiment, l'essence descend directement dans le BM dès la cuve pleine avec un pointeau méchamment bloqué...
Bon, va falloir le démonter et le vérifier, ce carbu, là, t'façon...
Messagede Floxee le 26 Oct 2024 13:36
Elle est partie !!!
Je pourrais pas vous dire exactement ce que j'ai touché, un p'tit peu la vis d'air mais c'est tout et au dernier essai elle a craqué ! Ouf !
Bon elle tourne pas rond mais au moins le plus gros est fait 8)
Merci a tous quand même
Bon weekend, V
Floxee
Motos: 125 tdr
Messagede Bipcoyote le 26 Oct 2024 14:01
La bonne nouvelle c'est que le moteur tourne.
Comme la confiance n'exclue pas le contrôle : une vérification interne du carbu aurait tout de même été judicieuse et cela a déjà été évoqué.
Si ça te convient comme c'est : roule..
Messagede PIMSNOUNE le 27 Oct 2024 19:21
Floxee a écrit:Tu as raison j'ai dis n'importe quoi #-o
A priori le manchon n'est pas suffisamment enfoncé ds le carbu !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Bipcoyote le 27 Oct 2024 20:18
Et sur le mien, la durite pointe vers le haut puis est maintenue par la petite patte noire en haut du carbu..
Messagede Snawbool le 29 Oct 2024 9:44
il est en effet préférable que cette durite soit vers le haut ( mise a l'air du puit d'aiguille) -> Arnaud avait même mis une petite mousse pour "filtrer" pas obligatoire mais utile en TT surtout
carbu pas bien emmanché : trop d'air, flux d'air non fluide.
Messagede Cissou10 le 29 Oct 2024 21:00
Le niveau de cuve peu être la cause aussi surtout si les côtes origine ont été appliquée avec un pointeau adaptable.
Le meilleur test reste la durite transparente sur la vidange de cuve et contrôler par base communiquant le niveau
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
