Problème rocher kick sur DTX
Messagede Le meumeu le 03 Juil 2025 17:21
Salut à tous
Je viens de finir de monter l'entraîneur de compte tour et le kick sur ma DTX... tout fonctionne bien mais j'ai un souci avec le kick.
Le kick fonctionne très bien,mais il ne veut pas remonter.....
En fait, le kit fonctionne très bien quand le carter d'embrayage n'est pas remis... Si je remets le carter d'embrayage en place sans le serrer,le kick fonctionne très bien également....
Mais dès que je serre le carter d'embrayage le kick se trouve coincé/serrer entre les carters....
J'ai démonter et remonter au moins 4 ou 5 fois mais je le vois pas de problème mise à part le fait que le rocher se trouve serré entre les deux Carters.
J'ai même essayé sans joint spi pour voir si c'était pas lui qui bloquait le système,mais ça fait pareil.
Lors de ma dernière tentative je me suis dit peut-être que le rocher fonctionne à sec, donc j'ai tout remonté j'ai remis de l'huile dans la boîte et j'ai été faire un petit tour et quand je suis rentré ça faisait exactement pareil???
Ma dernière idée serait d'usinée de un ou deux dixièmes la pièce numéro 6 en nylon du rocher, mais c'est irréversible comme solution
Donc avant de faire une connerie j'ai préféré demander ici pour avoir votre avis
Merci d'avance
Christophe
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Re: Problème rocher kick sur DTX
Messagede Bipcoyote le 03 Juil 2025 20:04
répondu sur ton autre post...
viewtopic.php?f=20&t=26598&start=60
Messagede Le meumeu le 04 Juil 2025 2:52
Salut
Oui,j'ai vu merci :0006:
J'ai créé un sujet ici car c'est peut être plus sa place .
Avant d'usiner quoi que ce soit, je vais faire un essai en montant le rocher sans la rondelle n°4 (juste pour essayer) ....si ça fonctionne, c'est qu'effectivement,le rocher est trop "serrer" entre les 2 carters :-k
Le meumeu
Messagede Le meumeu le 04 Juil 2025 14:53
Salut
C'est bon ,ça fonctionne .....j'ai tout redémonté une X ieme fois,et j'ai suivi le tuto a la lettre...c'est a dire que j'ai repositionner et serrer le carter d'embrayage ET seulement après j'ai mis le joint spi du kick.....après je sais pas si ce n'était que ça ou que quelque chose était mal mit/enfoncé/positionné...en tout ça ça fonctionne. :dance:
Le meumeu
Messagede Bipcoyote le 04 Juil 2025 17:13
Très bonne nouvelle :dance:
Messagede zeetoon le 05 Juil 2025 9:33
Ce n'est pas le spi qui gène, quelque chose était mal positionné: ça m'était arrivé aussi, mais je ne me souviens plus quelle pièce est en cause.
Messagede Le meumeu le 06 Juil 2025 19:29
Salut
J'ai tout redémonté et remonté et serré sans le spi et ça a fonctionné.....
après je sais pas trop se qui déconnait....car la veille j'avais déjà essayé sans le spi et le kick ne remontait pas...
Le meumeu
