Pignon sortie de boîte
Messagede Riton58 le 08 Aoû 2025 3:53
nouveau sur le forum, je suis peut-être passé à côté de l'information. Veuillez m'excuser...
J'ai changé le PSB de mon DT125R type 4 BL de 1999.
L'entretoise est bien présente sur l'arbre.
J'ai remis l'écrou avec l'évidement à l'extérieur, comme trouvé au démontage.
Le pignon a du jeu longitudinal sur l'axe. Est-ce normal ou dois-je retourner l'écrou ou ajouter une rondelle de calage pour supprimer ce jeu?
Merci d'avance pour vos infos.
Cordialement, Riton
Riton58
Motos: DT R 125 Honda CL500
Re: Pignon sortie de boîte
Messagede REMY02400 le 08 Aoû 2025 6:27
Retourne l'écrou et ça devrait aller mieux. :wink:
Messagede Riton58 le 08 Aoû 2025 14:12
Je vais faire ça, merci.
Riton58
Messagede SEBLOB le 08 Aoû 2025 16:42
Disons qu'il faut comprendre que l'évidement de l'écrou ne sert strictement a rien, si on le place coté externe, tandis que l'arbre de sortie de boite était plus large au niveau des "cannelures" qu'au niveau du filetage pour l'écrou, ce dernier se retrouve donc en butée contres les cannelures, si on le met à l'envers.
L'évidement tourne coté pignon per met à l'écrou de continuer a se visser un peu plus et donc il arrive a "comprimer" complètement le pignon.
:arrow: au fait, si l'ancien proprio avait déja monté le pignon avec l'écrou à l'envers, tu as bien la rondelle frein "spéciale" pour bloquer l'écrou :?:
Messagede Riton58 le 08 Aoû 2025 22:41
Bonsoir Seblob,
erci pour ta réponse.
D'après ce que je comprends, le PSB doit se trouver immobilisé sur l'arbre de sortie entre la douille entretoise et l'écrou.
En vissant l'écrou avec l'évidement côté pignon, on peut rattraper le jeu en avançant davantage sur l'arbre cannelé.
Le frein est bien là.
Sommes-nous d'accord?
Cordialement
Riton58
Messagede Riton58 le 09 Aoû 2025 15:03
j'ai retourné l'écrou et maintenant le PSB n'a plus de jeu.
Merci beaucoup.
Riton58
Messagede Bipcoyote le 09 Aoû 2025 18:30
REMY02400 a écrit:Retourne l'écrou et ça devrait aller mieux. :wink:
La bonne réponse donnée au premier message =D<
Messagede Riton58 le 09 Aoû 2025 20:13
Bravo et merci...
Riton58
