Fuite d'huile arbre de sortie de boîte DT125R 1999
Messagede Riton58 le 14 Aoû 2025 17:11
Bonjour les Amis,
j'ai un petit souci de fuite d'huile au niveau du pignon de sortie de boîte. :(
J'ai trouvé la référence Yam:931022604200.
Elle ne correspond à rien dans les sites spécialisés.
Savez-vous si je dois prendre de l'origine ou si le joint existe en dimensions standard?
Pour le sortir, je pense pouvoir faire levier avec un tournevis sans avoir à sortir le demi-carter?
Merci pour vos bons conseils. -0-
Bien amicalement, Riton
Riton58
Motos: DT R 125 Honda CL500
Re: Fuite d'huile arbre de sortie de boîte DT125R 1999
Messagede zeetoon le 14 Aoû 2025 18:02
Dimensions standard: tu as la liste de tous les spis ici:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=22843&p=370402#p370402
Donc un 26X38X5 ...
L'entretoise se retire simplement à la main et laisse ensuite passer un tournevis très facilement. :wink:
Messagede Riton58 le 14 Aoû 2025 21:39
Merci Reetoon
je viens de passer ma commande à 123 roulements.
Bonne soirée.
Riton
Riton58
Messagede Bipcoyote le 14 Aoû 2025 21:42
Rapidité et efficacité =D<
Messagede Riton58 le 14 Aoû 2025 21:50
Et une différence de tarif non négligeable.... :dance:
Riton58
