Huile de boite qui sort par le reniflard
Messagede smartrainer le 24 Aoû 2025 13:40
Bonjour à tous depuis que j'ai changé les joints de mon bas moteur de DTR (spi allumage, spi vilebrequin, spi de pompe à eau) j'ai l'huile de boite qui sort par le reniflard alors que j'ai respecté la quantité préconisée (800 ml). Auriez-vous une idée à propos de ce qui cause de problème ? Merci à vous !
smartrainer
Motos: 200 DTR
Re: Huile de boite qui sort par le reniflard
Messagede Bipcoyote le 24 Aoû 2025 14:37
Si ça sort, c'est probablement qu'il y en a trop..
Tu les sors d'où ces 800ml car sur la mienne : 750ml..
Messagede dinogt le 24 Aoû 2025 19:30
au moins 1 spi vilo mort, mal monté... peut etre meme sans graisse.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede SEBLOB le 24 Aoû 2025 19:49
Bipcoyote a écrit:Si ça sort, c'est probablement qu'il y en a trop..
750 ml c'est en faisant la vidange de base, tandis que la RMT parle de 800 ml quand tu ouvre le moteur en deux (doit rester de l'huile coincée partie boite).
Cependant, puisqu'il n'a pas ouvert le moteur en deux, c'était bel et bien 750 ml qu'il fallait remettre .
Mais c'est jamais de la vie les 50 ml de trop qui font que çà déborde par la mise à l'air de la boite :-k .
Tu as vérifié le niveau dans le radiateur :?: .
Messagede Riton58 le 25 Aoû 2025 11:40
Salut Smartrainer,
Est-ce que l'huile sort autour du reniflard ou au bout de la durite de mise à l'air libre?
Riton58
Motos: DT R 125 Honda CL500
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2025 12:04
Perso je dois bien avouer que sur mes DIVERS bécanes que j'ai eut, je n'ai JAMAIS eut la durite en place sur la mise à l'air de la boite :-\"
Messagede smartrainer le 25 Aoû 2025 20:30
Bonsoir pour répondre a la derniere question qui m a ete posee, l huile sort par le tuyau branché sur le reniflard de la boîte de vitesses. Vu qu'il est transparent on voit bien le flux d huile s écouler.
smartrainer
Motos: 200 DTR
Messagede Snawbool le 25 Aoû 2025 21:51
dinogt a écrit:au moins 1 spi vilo mort, mal monté... peut etre meme sans graisse.
salut, c'est probablement la meilleur piste
l'huile est de bonne couleur? noiratre? mayo ?
Messagede dinogt le 25 Aoû 2025 22:03
Perso, sur mon 175 je mets 0.850, faut que ça baigne... et ça ne deborde pas... et quand on regarde où est le reniflard, meme avec 1litre, ça ne devrait pas deborder.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Riton58 le 26 Aoû 2025 6:49
Ton souci est différent de celui que je pense avoir résolu.
La durite de ma bécane était bouchée et en chauffant, l'huile sous pression sortait autour du reniflard et du mécanisme d'entraînement du câble de compte-tours.
Tu peux voir si ton niveau d'huile est bon en regardant le voyant situé derrière la pédale de frein, la moto maintenue à la verticale. C'est du moins le cas sur ma DTR.
Riton58
