problème moteur de valve d'échappement
Messagede david62 le 11 Sep 2025 16:42
J'ai un souci avec le moteur de valve. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé un problème identique au mien.
J'aimerais savoir si le problème vient du moteur ou du CDI, car là, je sèche.
C'est une DTR de 2001, mentionnée 4BL sur la carte grise. Le moteur a un connecteur 4 broches, avec un fil à côté.
Le moteur fonctionne quand je mets le contact, mais il fait très rapidement des va-et-vient et ne s'arrête pas toujours au même endroit.
J'ai déjà démonté le moteur, mais je ne vois rien d'abîmé.
Si vous avez des pistes à vérifier ou des tests à faire, je suis preneur [-o>
david62
Motos: 125 dtr 2001
Re: problème moteur de valve d'échappement
Messagede Bipcoyote le 11 Sep 2025 17:57
Ben déjà, sur les différentes TDR que j'ai eues : pas ce genre de mouvement yoyo ...
La valve fait un aller retour et se cale en pleine ouverture :-k
Quand à savoir quelle pièce est en défaut : bonne question :198:
Je ne sais vraiment pas comment ça se teste mais je mettrais tout de même le moteur de valve en tête des possibilités.
Peux-tu essayer avec un autre ?
Messagede david62 le 11 Sep 2025 19:19
J’ai bien un autre moteur sur une DTR de 1996, mais c’est un modèle plus ancien avec moins de fils. Celle qui a le problème fonctionnait très bien avant, elle s’est mise à faire ça d’un coup
david62
Motos: 125 dtr 2001
Messagede Bipcoyote le 11 Sep 2025 19:29
C'est souvent que ça marche bien avant d'être en panne :srigole: (désolé : trop tentant :-\" )
Plus sérieusement, je ne sais absolument pas comment la tester.
En voyant le fonctionnement, je serais tenté de dire qu'elle est HS.
L'idéal serait d'en trouver une d'occase sur lbc et la changer.
Le CDI : je ne pense pas qu'il puisse être en cause mais je ne suis vraiment pas une pointure en électronique.
Messagede SEBLOB le 11 Sep 2025 22:33
Tu as vérifié qu'il n'y a pas d'oxydation au niveau du branchement du servomoteur :?:
Messagede Bipcoyote le 12 Sep 2025 8:03
J'espère que s'il a pris le temps de démonter : il s'est occupé en priorité du nettoyage des contacts.
Néanmoins, même si cela va sans dire : ça va mieux en le disant :D
Messagede zeetoon le 12 Sep 2025 16:43
Je pense aussi au nettoyage des contacts, mêmes internes. Je ne me souviens plus de ce qu'il y a comme composants la dedans, peut être quelque chose de dé-soudé ?
Messagede SEBLOB le 12 Sep 2025 17:46
Le truc; c'est qu'il y adonc plusieurs "version" d'YPVS sur nos bécanes, et que mine de rien c'est quand même assez fiable, donc y'a pas énormément de gens qui ont eut un pépin et qui on "réparé" leur YPVS.
Cependant j'ai quand même souvenir que "certains" avaient donc réparé leur YPVS en trouvant que tel composant était grillé, et en ressoudant un composant neuf à la place.
Mais quel membre au juste, sur quel modèle d'YPVS et quel était le composant à changer, franchement je ne me souviens plus.
Moi même depuis mon inscription que le forum, je n'ai jamais eut de problème de servomoteur d'YPVS.
Messagede REMY02400 le 12 Sep 2025 18:03
viewtopic.php?f=27&t=25465&st=0&sk=t&sd=a#p431036 Regarde cette discution, ça pourrait peut être t'aider. Si je me souviens bien c'était une connectique de la prise qui sort du CDI (CDI Ignitech).
Messagede Bipcoyote le 12 Sep 2025 18:23
C'est effectivement que tu avais dit à cette époque (j'ai tout lut le sujet :D )
"Oui c'est la prise qui sort du CDI qui faisait des siennes. J'en ai profité pour refaire la prise entière".
Messagede david62 le 13 Sep 2025 12:22
J'ai avancé ce matin sur mon problème.
J'ai retiré le CDI et inspecté toutes les connectiques avec mon téléphone en mode macro (très pratique !), et j'ai vu ça :
J’ai donc remplacé tous les connecteurs du CDI par des neufs, mais le problème est toujours présent.
L’une des cosses oxydées correspondait au contact de béquille ; la mienne ne fonctionnait plus… je sais pourquoi maintenant !
En cherchant sur le forum, j’ai trouvé comment tester le potentiomètre.
il fait 7,5 "kilo" ohm en soit 7500 ohms, "pin 1 pin 2" puis "pin 2 pin 3", si tu as trouvé 6,5 Kilo ohm, il est dans les tolérances tout juste quand même
Démontage du moteur, prise de mesures… mais parfois, je n’ai aucune lecture : le testeur reste à 0. En bougeant légèrement la poulie, j’obtiens une valeur intermittente.
Avec mon téléphone, j’ai vu que les contacts sur la piste étaient bien dégeu :
J’ai nettoyé les contacts à l’intérieur du potentiomètre,
Lors du test suivant, le moteur a bien fonctionné deux fois… puis a recommencé à bugger.
J’en déduis donc que le potentiomètre est probablement en cause.
J’ai commandé un autre moteur, on verra bien.
Merci pour votre aide :D
david62
Motos: 125 dtr 2001
Messagede Bipcoyote le 13 Sep 2025 20:03
Tiens nous au courant :D
Messagede david62 le 18 Sep 2025 10:00
J’ai reçu mon moteur de valve, issu d’un TDR mais identique.
C’était bien le potentiomètre qui posait problème, tout va bien maintenant.
david62
Motos: 125 dtr 2001
Messagede REMY02400 le 18 Sep 2025 10:24
8) 8)
Messagede Bipcoyote le 18 Sep 2025 17:16
Content pour toi :dance:
