panne à la c..
panne à la c..
Messagede cb2t le 09 Mar 2005 7:02
salut
une fois n'est pas coutume ! , j'ai eu une panne inexpliquee pendant 2 semaine
la moto (suz 250) ratatouillait à tous les regimes
consomait plus de 10l aux 100
ne depassait pas 80 (c'est pas trop genant dans les embouteillages)
demarrait mal
et la bougie se noyait regulierement
l'enfer
j'ai tout teste
allumage connexions bobine
carbu netoye demonte verifie etc
demonte le cylindre pour verifie la bac
change les joins spy vilo
rien ca deconnait toujours
finalement , j'ai monte une bobine de voiture (r14) pour tester et ca marchait normalement
donc ca venait de la bobine !
pourtant elle est bien
pas de fuite
enroulements ok (les2)
l'etincelle etait nickel
finalement c'etait la masse de la bobine qui etait mauvaise
en regardant de plus pres , (c'est une bobine de tdr) les 2 fixation etaient piquees
une bobine consome env 1 à 2 amperes à l'air libre et surement plus en fonctionnement
donc les contacts doivent etre bon
dans le doute , il faut monter une rondelle grower sur une des fixation pour parfaire le contact
- voila pour la petite histoire !
avant de tout demonter (comme moi)
meme s'il y a une bonne etincelle à l'air libre, verifiez la bobine
ca a commancé par l'impossibilite de depasser 7000 tr env à ce regime le moteur tournait en 4t
comme si le melange etait trop riche
mais comme je n'ai rien modifie entre temps, ca pouvait etre le poteau de cuve
mais non
voila
cb
cb2t
Messagede wismergor le 09 Mar 2005 7:15
He bien chapeau pour avoir trouver l'origine de ton probleme. :)
Messagede Francis le 09 Mar 2005 14:25
Bravo deux fois : avoir trouvé et résolu ta panne et encore plus d'avoir pris la peine d'écrire un post pour aider les autres face à ce genre de problème.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
