Dtr 200 qui ne dépassait pas 6500 tours
Messagede smartrainer le 16 Nov 2026 21:06
Bonjour à tous, il y a de cela plusieurs mois j'ai posté un message concernant mon 200 DTR qui régulait à haut régime, refusant obstinément de prendre plus de 6500 tours. J'ai depuis trouvé après des mois d'investigation. Le problème tient en un mot à savoir : calamine. Après avoir passé le pot et surtout le silencieux à la soude, la moto a retrouvé du souffle. Elle prend maintenant 8000 tours minute et a retrouvé une vitesse de pointe honorable (environ 130 compteur sur le plat) avec la ligne d'origine. Du coup je me pose la question de savoir si un silencieux plus performant permettrait de grapiller des tours / minute supplémentaires. Sur eBAY, j'ai repéré un silencieux de marque DEP (le choix n'est pas très important pour le 200). Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé ce silencieux et est ce qu'il apporte quelque chose en matière de performances ? J'attends vos avis. Bonne soirée !
smartrainer
Motos: 200 DTR
Re: Dtr 200 qui ne dépassait pas 6500 tours
Messagede 10targa le 17 Nov 2026 0:46
Bonjour
Fais attention le diamètre du tube de fuite et du tube du silencieux du 200 est plus gros que celui du 125.
Beaucoup de vendeurs disent que les silencieux de 125 vont sur les 200, ce n'est pas vrai.
Le gain du silencieux n'est pas évident. Sur le MOTOVERTE n° 196 (aout 1990), un participant du trophée 200DTR avait mis un silencieux d'absorption et il indiquait que ça n'apportait rien en puissance.
10targa
Motos: dtr
Messagede Bipcoyote le 17 Nov 2026 8:38
J'ai vu passer plusieurs sujets sur le forum qui expliquaient clairement la différence entre un pot 125 et celui adapté au 200.
Passer par la case décalamination lorsque l'on fait l'acquisition d'un 2tps, me semble un incontournable.
Es-tu certain que ton pot est effectivement prévu pour un 200 ?
Le changement du silencieux seul n'apporte rien, sauf peut-être une sonorité différente, la partie détente est ce qui apportera le plus au comportement du moteur.
Messagede ber13 le 17 Nov 2026 13:08
130 km/h, tu es sûr d'être sur un 200... :D
Messagede Bipcoyote le 17 Nov 2026 13:11
S'il ne prend que 8 000trs, c'est même surprenant d'être à 130, faudrait peut-être voir côté transmission secondaire :-k
Messagede SEBLOB le 17 Nov 2026 13:20
Faut bien se renseigner sur la ref du silencieux, car la DTR de 1988 avec un tube de fuite plus gros, et normalement entre une DTR 125 de 1988 et une DTR 200 le silencieux est le même, seul le pot de détente est différent .
En plus c'est pas qu'une histoire de diamètre de tube de fuite car il me semble que le raccord entre pot et silencieux n'est pas tout a fait au même endroit entre les DTR 125 (sauf celle de 1988) et la DTR 200.
Messagede ARNAUD le 17 Nov 2026 19:35
Au vu des chiffres évoqués, je pense qu'il subsiste quelques soucis non-identifiés sur cette 200...
À ma connaissance, DEP est le seul à encore fournir un vrai silencieux destiné au 200. Qui ne réglera en rien le problème.
Messagede smartrainer le 17 Nov 2026 21:44
Bonsoir et merci pour vos réponses. Le pot présent sur mon DTR est le pot d'origine avec le marquage 2YY et le silencieux est un 3BN. Ce silencieux était le même que celui monté sur les 125 DTR 88. Effectivement le diamètre du tube de fuite est supérieur à celui des modèles ultérieurs. Ma machine a 42000 kms et c'était son premier décalaminage de pot. Le moteur a été refait 2 fois. La quantité de calamine extraite du silencieux était impressionnante. Il a fallut s'y reprendre à 3 reprises car le silencieux d'origine est un vrai piège à particules. A chaque rinçage à l'eau chaude, des résidus étaient présents. Je pense recommencer avec la soude qui me reste en la laissant agir plus longtemps.
D'après les réponses obtenues à mon post, il semble qu'un silencieux à absorption n'apportera rien de tangible.
Je vous tiendrai informé de la suite des mes tests. Bonne soirée !
smartrainer
Motos: 200 DTR
Messagede ARNAUD le 17 Nov 2026 21:59
Les avantages du DEP, c'est qu'il est neuf, qu'il ne s'obstruera pas comme un modèle à chicanes, qu'il est plus joli et fait un plus beau bruit. Si ton silencieux d'origine est très obstrué, le gain de performance éventuel viendra de là.
Messagede ber13 le 18 Nov 2026 8:18
Oh pétard de la soude !!! Le produit le plus dangereux du rayon droguerie.
Pour un décalaminage total, rien de mieux que le chalumeau.
Pense aussi au tube de fuite du pot...
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2026 13:57
Il semblerait que le chalumeaux soit lui aussi un peu faiblard, comparé à la seule et unique solution ultime, fait un gros feu, avec un max de braises et mettre le pot dedans.
Il va intégralement chauffer au rouge, et pour longtemps, et donc une foi que le feu est terminé et que tout s'est consumé, t'es certain aussi que toute calamine a été consumée a 100%.
Seulement il faut avoir l'endroit et le combustible pour faire un tel feu :mrgreen: .
Et évidemment ensuite faut repeindre intégralement le pot.
La soude coute pas cher si on la prend en cristaux, Mais évidemment faut quand même prendre quelques précautions.
En cristaux c'est normalement le moins cher et çà semble peu efficace comparé à du Destop par exemple, mais pour l'avoir déja fait plusieurs fois, en mettant un gros entonnoir sur le tube de fuite du pot (et en ayant bouché l'entrée) il faut place le pot de manière a avoir le tube de fuite à la verticale, j'avais versé le max de cristaux possible dans l'entonnoir, versé lentement de l'eau et ainsi de suite jusqu'a avoir le pot totalement plein.
Le mieux est de laisser agir 24 heures.
Entre temps l'action de la soude sur la calamine fait monter en température le pot qui devient brulant.
Plus tard au moment de toute vider dans une grande bassine, l'eau sort noire comme de l'huile de vidange :vomi: .
Le mieux est ensuite de carrément rincé le pot........au jet d'eau, et il y a de gros morceaux de calamine qui sortent encore.
Je n'ai pas eut la patience de prolonger l'expérience et donc pour moi à ce stade là c'était terminé, mais je pense qu'il serait bien de refaire le plein de soude une deuxième foi, d'attendre a nouveau 24 heures, et de tout vider et rerincer ensuite.
:arrow: le coté négatif c'est qu'en montant en température, la soude peut déborder de la sortie du tube de fuite, couler sur le pot et donc décaper la peinture. Donc il faut aussi le repeindre :-\" .
je pense que la prochaine foi que je veux décalaminer un pot, si je ne veux pas le repeindre, avant de faire le traitement a la soude, un coup d'huile sur l'extérieur du pot en espérant que çà suffise a protéger des quelques coulures :-k .
Mais bon, en général quand on doit décalaminer un pot, il est rare qu'il soit d'un aspect neuf à l'extérieure :roll:
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2026 14:13
Je fais aussi à la soude en paillettes et en 2 fois 24h, avec rinçage entre les 2 "bains".
Si ça sort encore bien crade avec des morceaux : un troisième passage.. La même technique donc... :D
Je confirme que je suis obligé de repeindre mais vu le prix d'une bombe HT chez Action, ça ne me grève pas le budget de l'année :-\" ( je dois le faire tous les 2 ans environ).
Pas certain que de l'huile sur le pot puisse résister à la soude, mais je n'ai pas essayer.
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2026 20:59
Quand vous devisez sur vos expériences de sorcellerie à base produits chimiques ultra-toxiques, j'ose toujours à peine m'interroger sur la récupération/évacution des saloperies diverses, l'eau bien chargée en déchets notamment...
:vomi:
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2026 21:15
Ben disons que ce qui est intéressant avec les produits dit "ultra toxique" c'est qu'en fait ils ne le sont pas tant que çà.
Je veux dire par là qu'on est loin de produits ultra transformés avec des éléments qui mettent un temps fou a se dégrader.
A la rigueur c'est peut ètre bien plus dégueulasse la calamine dissoute par la soude, que la soude elle même.
Question élimination, si vous en avez le courage, dans un bidon et direction la déchetterie, sinon l'idéal c'est que çà parte dans le "tout à l'égout" .
Bon évidemment, si le même jour tous les habitants du village devaient tous balancer l'équivalent d'un paquet de soude en cristaux de 1 kilo et toute la calamine qu'il y avait dans un pot de détente, la station d'épuration va faire la gueule.
Mais pour devoir faire l'entretien d'une station d'épuration, les divers produits chimique en rapport avec l'higiène (et la SOUDE que l'on balance déja pour déboucher les canalisation) ont tendance quand même a faire une "eau" relativement Acide (la soude est quand a elle basique) capable de lentement bouffer le béton des buses composants les puits, les "vapeurs" te bouffent a vitesse grand V même du galva et l'alu se fait lentement bouffer aussi :mrgreen: .
Cependant, la station étant à "lit de roseaux" mine de rien ils font plutot la tronche selon la météo (depuis qu'il fait froid) et non selon les degrés de produits chimiques dans l'eau.
Et la station termine dans un ruisseau qui est sincèrement plus proche d'un fossé qu'autre chose, qui termine dans un lac artificiel, d'un particulier, proposant des activités de pèche :mrgreen: .
:arrow: tant que le poisson est en bonne santé et les pécheurs aussi c'est que mine de rien les bactéries présentent dans les lits de roseaux travaillent bien.
La soude étant un dégraissant, et la graisse étant quelque part l'ennemi de la station d'épuration (çà fait de gros dépots partout qui peuvent boucher les pompes quand ils se décrochent et qui gênent les poires de niveau les déclenchant) à la rigueur çà pourrait même AIDER :lol:
:arrow: et quand un sal*pard a manifestement décidé de vider l'huile de sa friteuse dans les chiottes à la rigueur s'il pouvait balancer une bonne dose de soude juste aprés ...
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2026 21:48
Quand je lis des "je rince à grande au plusieurs fois" (et je l'ai lu souvent), je doute fort que ça finisse dans un bidon...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
