petit probleme de puissance sur DTR
Messagede jonathan2108 le 16 Mar 2005 15:11
salut à tous .
vaoila , alor j'ai un petit probleme sur ma DT de 2002 . je voudré savoir si c'est normal que je puisse pas depasser (sauf sur une tres , tres , tres grande ligne droite ) les 8500-9000 tr/min en 6eme , sachant que je monte a 10500 tr/min en 5 eme . le probleme c'est que je stagne entre 115 et 120 , alor que quand je l'est acheté d'occas. il i a 5 moi , je monter a 135kmh avec . donc j'aimerai savoir ce que vous penser de ce petit probleme .
moi j'ai quelque hypotese :
-soit la batterie est naz , je conte la changer cet aprem pour voir le resultat
-soit le melange et trop riche donc i fo ke je refasse le reglage de la richesse
- soit g un probleme au nivo de la compression avec mes segment ( sa m'etonneré mé g un peu forcer pour les rentré dans le cylindre alor peu etre ... )
-soit la bougie et morte , d'ailleur vo mieu une NGK ou une denso ?
voila ben j'attende vos , reponse , je vous remerci d'avance
a+ jonathan
ps : a oui j'allé oublier , ma transmission et d'origine donc sa peu pas venir de la
jonathan2108
