tdr 125 sous la pluie
Messagede michel31 le 19 Mar 2005 12:11
Rendu a 9000trs perte de puisssance , reprise avec explosions et sous la pluie arret total du moteur si ca vous est arrivé et avez la soluce merci
Ps chez yam on a refait la segmentation resulta 0 pointé
exactement comme avant 2000 ball pour rien grrrr
met de l'huile
tdr 2000 35000KM 2 segmentations
Debrigade du pot par yam
modif pignon au kit chaine
meilleur resulta 145km/h
et belles balades en aragon
michel31
Messagede SEBLOB le 19 Mar 2005 13:08
Ben pour moi quand on a un problème avec la moto justement parce qu'il fait une bonne pluie c'est donc cette dernière qui est en cause.
Et donc quelque part il y a un composant électronique ou un branchement électrique qui a pris la flotte.
Evidemment dans ce cas là changer des pièces mécaniques sur la moto ne sert à rien puisque c'est un problème électronique ou électrique.
DOnc il faut vérfier tous les branchement et y mettre un produit améliorant les contact (si ils sont oxydés), vérifier tous les composants électriques dont on a des valeurs de référence sur la revue technique comme la résistance de l'anti parasite (de 4 à 6 kilo Ohm d'aprés la revue) ou la bobine Haute tension, la résistance du capteur d'allumage ou encore lur le bobinage d'allumage des DTRE et TDR.
Bref çà fait pas mal de chose a vérifier avant de partir direct sur la panne technique.
sous la pluie
Messagede michel31 le 19 Mar 2005 15:23
merci de ta reponce gros boulot en prevision
crois tu que ca explique aussi la perte de puissance par temps sec?
met de l'huile
michel31
Messagede SEBLOB le 19 Mar 2005 22:39
Ben pour le temps sec, si c'est aprés avoir pris la pluie alors çà me parait normal vu qu'il doit y avoir un composant axidé ou encore humide.
Par contre si tu avais le problème avant de prendre la pluie alors là je vois pas :cry: .
Messagede aurèl le 20 Mar 2005 13:19
si ça te le fais que sous la pluie essaye aussi de vérifier ta pipe d'admission, si elle est un petit peu craqueler le probleme peut peut-etre venir de la.
aurèl
Messagede voltigeur le 31 Mar 2005 8:18
Toujours la même recommandation : WD40 régulièrement sur toutes tes connexions et tous tes cablages électriques :wink:
C'est un anti-humidité très efficace.
Vérifie aussi du côté de ta bougie, car elle prend pas mal de flotte en cas de grosse pluie.
voltigeur
