Panne TDR, aidez moi svp
Messagede amiruki le 31 Mar 2005 23:48
dites moi ce que vous en pensez :
ce matin je démarre la motosans problème particulier avec le starter. Je le retire au bout de 200 m comme d'habitude. Le moteur ratatouille encore un peu, mais à froid il faut toujours ça. Sauf que là au feu, il cale et impossible de redémarrer. :evil:
J'ai essayé avec le démarreur puis en poussant mais rien à faire :cry:
D'où ça peut venir ? je me suis d'abord dit que c'était peut-être la bougie. Et puis je me suis souvenu que mardi je suis tombé en panne d'essence alors c'est peut-être une crasse dans le carbu. Sauf qu'entretemps j'ai fait une trentaine de km sans souci.
A votre avis ?
Sinon c'est compliqué de démonter une bougie ou de nettoyer le carbu ? :shock:
merci d'avance de vos avis et conseils
"Celui qui se croit maître de lui-même est l'élève d'un imbécile"
amiruki
Messagede MIKOU le 01 Avr 2005 9:52
tu as sans doute trouver la solution a ton probleme tout seul.
-commence par le nettoyage ou changement de ta bougie et en passsant regarde si tu as de l'eticelle sur ta bougie (ca a eliminer la panne electrique).
-si c'est pas ça, demontage carbu puis nettoyage (ca peut que lui faire du bien)
tiens nous aux courant de tes reparation, si tu ne sais pas comment faire tous ca, va t'acheter une revue technique, c'est bien pratique et ca evite de faire des grosses boulettes.
A+ et bonnes reparations
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede AzzelGard le 01 Avr 2005 12:45
Vérifie aussi que le robinet d'essence est ouvert ou que tu n'es pas en panne d'essence! C'est basique mais parfois on oublie de verifier ce genre de chose!
Apres la premiere chose a verifier est l'etincelle a la bougie (en la collant au moteur pour faire masse). Si t as pas d'etincelle cherche dans le forum, il y a quelques post qui traitent du sujet....
Sinon apres c est carbu...
AzzelGard
Messagede amiruki le 02 Avr 2005 0:08
Merci pour vos réponses.
La galère c'est que je pourrais pas m'en occuper avant vendredi prochain
En plus j'ai passé la RMT à un pote qui est en vacances :evil:
bref au moins une semaine à vélo !! :cry: :cry:
Je vous tiens au courant...
amiruki
Messagede InexTenZa le 02 Avr 2005 0:51
Et ne roule pas sur le starter, c'est une très mauvaise habitude!
InexTenZa
Messagede amiruki le 09 Avr 2005 11:47
Comme promis je vous tiens au courant.
J'ai changé la bougie et elle est repartie nickel. C'était l'affaire de 15 minutes en fait... Le plus long c'est de prendre le métro pour aller acheter la bougie lol :lol:
amiruki
Messagede K1200RS le 09 Avr 2005 14:17
Haaa... Toujours le fameux changement miracle de bougie...
Tant mieux pour toi, et c'est le principal, elle remarche...
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede AzzelGard le 17 Avr 2005 19:57
Saint K1200RS ne croit plus aux miracles!
Voila... plus de pape et certains doutent de leur foi!
Ah defaut de bougie, des fois les cierges marchent aussi!!!!!!
Amen
Sinon, a part mes jeux de mots a deux balles,
la preconisation pour le changement de bougie sur tdr c'est tout les milles bornes? c est ca?
Si vous changer beaucoup plus souvent que ca mes freres, peut etre qu'il aurait une anomalie qui fait que la bougie est maltraitée, mais ceci est une autre histoire!
K1200RS? une explication du miracle du changement de bougie?
AzzelGard
Messagede K1200RS le 17 Avr 2005 20:41
Je pense que quand on change la bougie, c'est salutaire pour l'essence en exces dans la chambre de combustion (surtout si une merdouille empeche le pointeau de fermer correctement la cuve)... On la change, et là au miracle ça repart...
Je ne change les bougies sur l'ensemble des véhicules que j'entretiens uniquement quand elles sont usées.
Jo
K1200RS
