qq pb avec ma yamaha tdr
Messagede cotojo le 06 Avr 2005 11:37
hello je debute en 125 et j'ai qq questions a poser.
Es que ce normal que il faille parfois s'y reprendre à deux , trois fois avant qu'elle veuille bien demarer?
es que c normal que j'ai trois tube en dessous de la moto qui soient pas brancher a un bout ?
hier pendant 15 min ct une galere sans nom pour passé du point mort a la premiere!
Vous avez des idée de koa ca peut venir?
PLZ Help
Bye
cotojo
au faite
Messagede cotojo le 06 Avr 2005 11:39
c une 2003 de 11000km
cotojo
Messagede chouca le 06 Avr 2005 12:24
Tout d'abord bienvenue
Les tuyaux qui pendent, est ce qu'ils sont tours transparant sauf un noir? Dans ce cas pas de problème, ce sont des tuyaux de trop plein de carbu et deréservoir :wink:
Pour trouver le point mort, c'est une question d'habitude. Yam n'est pas réputé pour avoir des bonnes boites de vitesses
chouca
a
Messagede cotojo le 06 Avr 2005 13:46
merci de ta reponse!
Mais j'arrive assez bien a trouvé le point mort!
Le pb c quand j'essaye de passer en premiere la pedale est dure et ca passe pas.... je passe en seconde ou je donne un grand coup et ca fini par s'enclencher...
Sinon c'est important de mettre l'essence sur OFF?
Co
cotojo
Messagede normandie le 06 Avr 2005 14:30
changes l huile de boite ca ira mieux !!
adore balade en TDR sous soleil normand
normandie
Messagede Blabla le 06 Avr 2005 20:08
Moi c'est pareil, la boite est chiante pour trouver la première. Avance un peu en poussant sur tes pieds et reessaye de passer la vitesse.
pour le Off, les avis divergent : la plupart te diront de le mettre uniquement quand tu ne te serviras pas de ta moto pendant longtemps (plusieurs jours). Au pire, ça ne fera pas de mal !
blabla
Un p'tit V sur la route, ça fait toujours plaisir !
Blabla
Messagede ALAIN le 06 Avr 2005 21:24
:D Salut .Verifie que tu debraye correctement .essaye de passer la premiere moteur a l'arret pour voir :si ca passe mieux tu a peut etre un souci d'embrayage bonne recherche
ALAIN :wink:
ALAIN
Messagede kristian le 06 Avr 2005 21:47
Je dirais pareil.
Moi je coupe dès que je sais que la moto ne va pas resservir dans l'heure qui suit, ça ne mange pas de pain et je ne galère jamais pour démarrer.
Messagede cotojo le 07 Avr 2005 9:24
Merci a tous :D
cotojo
Messagede voltigeur le 08 Avr 2005 8:41
COTOJO :
Pour ton pb de démarrage, se produit-il lorsque tu n'as pas utilisé ton TDR depuis qq jours ?
Si c'est le cas, c'est parceque ton carburant resté dans le carbu s'est dégradé (oxydé) et qu'il est donc très peu inflamable.
Losque tu tente de démarrer, rien ne se passe tant que tu ne l'as pas vidé et ton TDR ne se met à rugir que quand du carbuarnt neuf arrive.
La solution pour résoudre ce problème est tout simplement de vider ton carbu lorsque range la moto en fermant le robinet d'arrivée d'essence, et en laissant le moteur s'arréter faute de combustible.
Deux possibilités pour celà :
- soit tu le laisse tourner devant le garage, mais c'est long.
- soit tu anticipe en le fermant 500 à 600 mètres avant d'arriver à destination. C'est alors moins long :wink:
voltigeur
