Problème clignots à led
Messagede koubi le 24 Avr 2005 19:14
J’ai mon dtr depuis maintenant une semaine...
C'est un modèle 2003.
J'ai un petit soucis, j'ai voulut poser des clignots à led devant et derrière, mais quand je les branches tous, tout se met en warning dès que j'enclenche le droit ou le gauche :cry:
J’ai tout essayé débrancher, contrôler les masse, brancher les clignots sur une batterie, tout est normale....
Et en remettant les clignots d'origine (ampoule), cela remarche normalement...
Actuellement, les clignots arrière sont à LED et les avants sont ceux d'origine.
Même là il y a un petit soucis, le clignotement se fait beaucoup plus rapidement, mais sinon ça marche...Par contre dès que je veux rebrancher les clignots à LED devant, tout se met en warning dès que je veux les enclencher...
Bizarre bizarre ...
A t'on besoin d'un relais pour mettre des clignots à LED??? :?:
koubi
Recherche
Messagede koubi le 24 Avr 2005 20:31
J'ai lu qu'il fallait mettre des résistances....
Mais le problème c'est qu'il se mette en warning en mettant les 4 clignots à LED, bizare, tout le monde parle de clignots qui s'allument constament, mais pas les quatres qui s'allumes (par intermitance???)
koubi
Messagede TALION le 24 Avr 2005 23:43
il me semble effectivement qu'il faut un relais ou une centrale différente mais je suis pas sur a 100%.
Les pneus, c'est comme les strings: quand tu vois la ficelle, c'est que t'es pas loin du trou!!!!
TALION
OKI
Messagede koubi le 26 Avr 2005 7:06
Merci, je vais essayer avec des résistances de 6-7Homs montés en série sur le positif des clignnots...
Je vous tiens informé...
koubi
