TDR 125 année 2000 - Pb demarrage -
Messagede clemturp le 28 Avr 2005 9:45
Bonjour tout le monde,
Bon ! j'arrive pas à démarrer !
J'y connais pas grand chose mais j'ai fait des recherches sur le forum pour essayer d'y arriver tout seul...mais j'y arrive pas donc je vous appelle à la rescousse !!
Ma TDR n'a pas roulé de l'hiver, dernier démarrage en date vers le mois d'octobre...nickel. Mais elle est restée dehors sous la pluie depuis, je sais c'est pas bien mais j'ai pas pu faire autrement.
J'ai essayé de la démarrer il y a 1 semaine et, je m'y attendais, la batterie est à plat (j'aurais du la démonter et la stocker au chaud et au sec, je le saurais pour la prochaine fois).
Donc j'essaye de la pousser (chose que je pratiquais régulièrement l'été dernier pour cause de batterie défaillante, donc je sais comment ça marche), et là, première surprise, qd j'embraye la roue se bloque (en 1ère ou en 2ème) comme si qqch était grippé.
J'essaye donc de brancher des cosses sur la batterie. Tous les voyants s'allument bien, le démarreur fonctionne mais il ne se passe rien du tout, même en insistant. Je me rends alors compte qu'il n'y a plus une goutte d'essence dans le réservoir (il était quasi vide la dernière fois que je m'en suis servi en octobre), j'ai donc remis 5L de sans plomb95.
Je recommence mais idem...
Sur le forum j'ai lu qu'il fallait vérifier si la bougie fait bien une étincelle, mais je ne sais pas comment voir cela (j'ai vu une manip avec l'antiparasite mais je sais pas ce que c'est l'antiparasite). on m'a parlé aussi d'oxydation possible de la masse de la bobine mais je ne sais pas où elle se trouve (ni la bobine d'ailleurs). Par contre la bougie je sais où elle est !
Voilà, j'ai essayé de donner le plus de détails possible...j'espère que vous pourrez m'aider un peu...
Merci d'avance
Clément
clemturp
Messagede noseno le 28 Avr 2005 16:52
Ton moteur tourne, ou non?
Apparament, il me semble bloqué.....
1 Pe d'essence par le trou de la bougie, tu laisse agir une nuit, et tu reessaye.....sinon :?
L'antiparasite, c ce k'il ya de brancher sur la bougie.... :lol:
Pour voir si il y a une etincelle, tu demonte ta bougie, tu le rebranche sur l'antiparasite, tu fait toucher le culot sur une partie metallique, et tu met 2-3 coups de kick ou de demareur, et tu vois....
noseno
Messagede kristian le 28 Avr 2005 17:51
Si le moteur était bloqué, je pense qu'il ne pourrait pas faire tourner son démarreur. je dis une bétise là ?
Mais 7 mois sous la pluie, sans tourner....il va falloir qu'elle se remette de ses émotions la petite.
le conseil de l'eesnec direct par le trou de la bougie, c'st nickel... par contre je ne pense pas que tu ais besoin de laisser agir toute la nuit bien au contraire.
Pour le test de ta bougie et de son étincelle, il te faut trouver une vraie masse. La culasse de mon DTR ne le fait pas. il m'a fallu aller prendre un écrou sur le cadre.
Messagede MIKOU le 29 Avr 2005 11:23
ce que je te conseil pour reussir a demarer ta becane:
-demonte ta bougie et nettoie la bien (mieux, change la, ca peut que lui faire du bien, c'est pas chers une bougie), fais la chauffer avec un briquet (meme si ca sert pas a grand chose), remet la dans le capuchon de bougie noir (=antiparasite), puis fais tourner ton moteur en posant le culot de la bougie sur une masse (le cylindre ou le cadre), si tu vois de l'etincelle c'est bon tu n'as pas de probleme electrique (pas de masse oxider).
-met un peu d'essence dans le trous de la bougie pour amorcer le moteur puis remonte ta bougie et antiparasite.
-essaye de demarer, normalement avec tous ca ton moteur devrais demarer au quart de tours sans le starter, si après il cale c'est que tu as un probleme d'arriver d'essence.
fais tous ca et tiens nous au courant.
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede michel125dtr le 29 Avr 2005 22:42
une petitte bache depuis le mois d'octobre lui aurait du bien et en plus ca coute pas CHER
perso je pourrais pas laisser la mienne dehors même une nuit
ton circuit électrique doit être completement oxydé surtout au niveau des cosses + les cables
michel125dtr
Messagede clemturp le 05 Mai 2005 15:07
merci des conseils...
j'ai fait tout ça et j'ai bien l'étincelle...mais ça démarre toujours pas !
j'entends le moteur qui se lance un peu mais ça va pas bien loin !!
on m'a parlé de pb de carbu encrassé...c compliqué à nettoyer ?
clemturp
Re: TDR 125 année 2000 - Pb demarrage -
Messagede AzzelGard le 05 Mai 2005 23:22
clemturp a écrit:J'ai essayé de la démarrer il y a 1 semaine et, je m'y attendais, la batterie est à plat (j'aurais du la démonter et la stocker au chaud et au sec, je le saurais pour la prochaine fois).
Pour le stockage, c'est pas forcement au chaud car la température est un paramètre d'usure pour la batterie.
C'est plutot de la stocker deconnectée et cela alors qu'elle est 100% chargée.
AzzelGard
YPVS?
Messagede Pedro-2 le 06 Mai 2005 21:10
Il se peut aussi que l'YPVS soit bloqué. Pour vérifier cela, il suffit de démonter le cache et vérifier qu'il peut tourner normalement.
Pedro-2
Pedro-2
