Démarage ne fonctionne plus
Messagede Tiscalinaute le 29 Avr 2005 18:44
:cry: Bonjour
j'ai une 125 TDR de 96 et mon problème est le suivant:
j'ai réussi à démarré normalement une 1er fois, puis au moment de partir celle ci à caler et impossible de redémarrer. J'ai vérifié la batterie, celle-ci fonctionne normalement. Au moment de mettre le contact, le bruit électronique ne procède pas comme d'habitude, le démarreur ne se lance pas et ça donne l'impresion que la batterie est HS mais celle-ci fonctionne. Par moment, tout redevient normal, le démarrage fonctionne mais ne démarre toujours pas puis de nouveau plus rien. Merci de m'aider. :cry:
Steph Tiscalinaute
Tiscalinaute
Messagede nova le 29 Avr 2005 18:56
tu as surement un fil a la masse, faux contact... ou un truc comme ca !!! je pense du moins
aux experts des pannes, de te donner leur avis :roll: :wink:
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede AzzelGard le 29 Avr 2005 21:23
tu dis que ca fait comme si la batterie etait hs et puis tu dis que la batterie fonctionne. Quels sont tes moyens de controle de la batterie?
Et quand ca redevient 'normal' et que le demarreur tourne, tourne t il aussi rapidement qu'avant?
et démarrer a la poussette, ca donne quoi?
AzzelGard
