piston de frein récalcitrant
Messagede Willy le mineur le 07 Mai 2005 12:36
Salut à tous et merci à tous ceux qui animent ce forum. C'est une mine d'or.
Heureux DTRiste depuis décembre dernier, je me suis lancé dans le changement des plaquettes de frein. Pas de problème pour l'avant mais j'ai un petit problème à l'arrière. Le piston est sorti et je n'arrive plus à le rentrer.
J'ai purgé le liquide de frein mais pas mieux. J'ai une pince mais elle n'a pas une ouverture assez grande. La RMT (p66) conseille de tourner le piston en l'enfonçant mais rien à faire. Est-ce que le joint d'étanchéité peut être en cause (il est sans doute d'origine) ?
Autre question : l'axe de pivot de l'étrier est grippé. J'ai du basculer l'étrier avec un marteau (et une cale en bois :wink: ). La vaseline n'y fait rien. Peut-on le démonter afin de le graisser sans enlever la roue arrière (je ne suis pas le roi de la mécanique) ?
Merci!
DTR 1997 16000km
Willy le mineur
Messagede jime le 09 Mai 2005 15:27
Ca m'as tout l'air d'etre un piston grippé, sache que si tu le démonte pour le dégripper (un petit coup de papier à l'eau genre 600) il faut mettre une graisse spécial sur le joint à lèvre sinon pour le remontage j'ai testé pour vous et c galère faut forcer comme un bourrin meme sans liquide, j'ai démonté l'étrier et avec une calle en bois plus marteau pour le rentrer (doucement le marteau quant meme)
FAZER FZ6 2k4 et TDR 4FU presque vendue
jime
Messagede Willy le mineur le 09 Mai 2005 19:42
Merci pour l'astuce.
Comment faire pour démonter l'étrier de frein arrière ? Je retire la grosse vis de fixation, je bascule l'étrier et après ?
DTR 1997 16000km
Willy le mineur
Messagede jime le 10 Mai 2005 7:45
exacte il bascule sur un axe, profite en pour le graisser :wink:
jime
Messagede Willy le mineur le 10 Mai 2005 10:36
J'arrive pas à retirer l'étrier :( Je le bascule jusqu'à un certain angle mais je voudrai le retirer complètement afin de m'occuper de ce piston.
J'ai tapé avec une cale mais j'arrive pas à le dégager de son axe. Je tape plus fort ou il faut le lever à un certain angle pour le dégager ?
DTR 1997 16000km
Willy le mineur
Messagede jime le 10 Mai 2005 11:38
C'est juste un axe, ca doit etre grippé essaye un coup de wd40, fait gaffe c'est de l'alu donc tape pas trop fort
jime
Messagede SEBLOB le 10 Mai 2005 14:08
pour enlever l'étrier, une foi que tu l'as suffisament basculé pour que rien ne gène il suffi de tirer l'étrier vers toi et il doit sortir de son axe.
Enfin, s'il est grippé bien entendu c'est plus compliqué.
Pour le dégripé déja tu peux faire coulisser le "souflet" en caoutchouc qui protège l'axe pour voir à quoi çà ressemble la dessous et pour essayer de mettre du dégripant la ou c'est nécessaire.
En temps normal le souflet est sensé ètre plein de graisse ce qui protège l'axe de l'humiditée et permet à l'étrier de bien coulisser dessus.
Messagede cb2t le 10 Mai 2005 15:31
salut
as tu remonte le join dans le bon sens
lubrifi avec un peu d'huile
cb
cb2t
Messagede Willy le mineur le 11 Mai 2005 10:05
Merci pour tous vos conseils ! :)
DTR 1997 16000km
Willy le mineur
Messagede Willy le mineur le 27 Mai 2005 15:01
Je ne suis pas arrivé à retirer l'étrier. Du coup, j'ai mis la moto chez un concessionnaire pour en même temps changer le liquide de frein et l'huile de fourche.
Le concess me rappelle : même lui n'arrive pas à retirer l'étrier :cry:
Ils l'ont arrosé de dégrippant sans succès !
Il faut que je trouve une platine et un étrier dans une casse !
Si je trouve pas, j'ai franchement pas envie de claquer de l'argent dans une pièce neuve. Et rouler sans frein arrière... c'est pas bien :roll:
A votre avis, combien ça va me couter dans une casse ?
DTR 1997 16000km
Willy le mineur
Messagede Tyck le 28 Mai 2005 23:21
Willy le mineur a écrit:A votre avis, combien ça va me couter dans une casse ?
as tu une foto de ce que tu as besoin ???
TDR de juin 2000 Bordeaux...
Je ne peux pas empecher les cons de parler dans mon dos
Mais le principal c est kils se taisent quand je me retourne...
Tyck
Messagede Tyck le 28 Mai 2005 23:23
Et une ptite astuce quand vous avez un piston de frein difficile ...
Pensez au serre joint c est plus pratique et sans effort
Tyck
Messagede Willy le mineur le 29 Mai 2005 19:59
Voilà l'étrier :
Pas mal l'idée du serre-joint, je vais essayer. Merci.
Si je n'y arrive pas, j'essaierai de scier l'axe grippé (j'ai rien à perdre, Yamaha veut me le mettre à la poubelle :cry: )
DTR 1997 16000km
Willy le mineur
Messagede Tyck le 29 Mai 2005 21:07
Esperons que ça marche
et donne nous des nouvelles ...
Tyck
Messagede kristian le 29 Mai 2005 23:11
D'après la photos que tu mets, tu doit pouvoir basculer encore plus l'étrier vers la droite et le tirer ensuite vers toit.
