de bouffon82 le 21 Mai 2005 16:27
un ptit rappel sur les symptomes
la moto monte très bien les tours en 1ere 2 eme puis plus je monte dans les rapports, plus elle n'arrive pas à monter dans les tours, en 5 ème impossible de monter dans les tours, 6 eme pareil
j'ai vérifié la bougie l'antiparrasite, le filtre à air, boite à air, carbu entierement, celui ci réglé, pot vérifié voir ancien post.
Clapets carbones, gilceur 250, bougie BR9ES, pot debride, valve yvps réglé, 2 trous de 13 dans la boite à air, réglage aiguille sur cran du milieu
D'ou peux venir le probleme ( réponses avec explications svp, pour que je puisse comprendre )
Enlever le filtre à air? ( Peux tu me dire pourquoi michel stp)
Encore mille merci à vous pour les réponses
bouffon82 le 03 Sep 2015 1:44, édité 2 fois.
