piston cassé
piston cassé
Messagede Sbomi08w le 06 Juin 2005 16:38
Salut à tous,
Je viens de démonter mon bon vieu DT de 90 pour voir la gueule du piston (je savais qu'il avait pris mal) et c moche...
la cage est aiguille n'est pas explosée mais le cylindre est un peu abimé.. quelqu'un a une idée ?
250 YZ de 2000 + 125 DTR de 1991
Sbomi08w
Messagede ukase le 06 Juin 2005 16:56
Oulala, ça sent le jeu vertical à l'embiellage!
Sinon la culasse a-t'elle été resurfacée (de trop), ou le bas du cylindre raboté?
Problème dans la course en tout cas!
ukase
Messagede Sbomi08w le 06 Juin 2005 17:08
bah je crois pas... la dernière personne à avoir touché au haut moteur sur cette moto c un concessionnaire yamaha. il avait changé piston segments et le cylindre avait été réalésé.. elle a fait environ 5000bornes depuis
Sbomi08w
Messagede philou91 le 06 Juin 2005 17:24
J'ai eu pratiquement la même casse sur un DT50 de 79 !
C'est le haut de la calote du piston qui a cassé, surement à cause du segment supérieur qui s'est coincé dans une des lumières.
Du coup, le bout de piston s'est retrouvé coincé entre la culasse et le piston. Le bout de piston a du se trouver un peu à l'étroit :roll:
ça explique les trous dans la culasse et dans le piston.
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Messagede michel125dtr le 06 Juin 2005 22:50
bonsoir
confirme les dire de philou 91
le piston a cassé (aucun rapport avec la bielle ) le piston casse et ont voit bien sur la premiere photo que le segment a cassé aussi et tous est passé dans la culasse + piston avant de partir dans le pot mais le mal est fait
pour la culasse c''est pas grave avec un grattoir et du papier de verre
pour le cylindre : realésage
michel125dtr
Messagede jean-luc le 07 Juin 2005 12:41
bonjour
la cote d origine du 125 tdr 3xd
c est bien 56.4 ?
merci aux specialistes
et qui connait les pistons technium
c est bien ?
a plus
jean-luc
jean-luc
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
