enlever le caleostat
Messagede out_of_slip le 07 Juin 2005 20:52
tout le monde parle de ce caleostat mais personne ne dit comment le retirer ou le chinter, ni combien de temps ca prend pour le retirer
out_of_slip
Messagede TOMTOM le 07 Juin 2005 21:48
il y est c'est qu'il sert a quelque chose :? :? :?
il sert a reguler la temperature du moteur
certains comme michel l'ont enlevé mais cé parce qu'il ne fait que de l'enduro :D
ca depend de l'utilisation que tu veux faire de ton engin!!
A+ :wink:
Messagede out_of_slip le 07 Juin 2005 22:06
justement j'aimerais assez pouvoir tartiner dans les chemins cet etet sans a avoir a m'arreter toute les 30s
out_of_slip
Messagede vlad le 07 Juin 2005 23:41
Il est clair que le supprimer est avant tout une source de panne en moins. Rappelons encore que le DtR est une moto de loisir qui n'a pas vocation premiere de réaliser des chronos donc n'est pas amenée à chauffer de trop. Le calostat agit en régulateur et est ainsi tres bien adapté à une utilisation homogène et donc plutot "cool".
Il est clair qui si l'on roule sport et que l'on veut un max de refroisdissement et sans risque (rappelons que le calostat meme en ouverture maxi diminue le diametre de l'arrivée d'eau dans la durite) il est supprimable, de même que le "rechauffeur de carbu" à mon avis totalement inutile dans nos latitudes......
vlad
Messagede michel125dtr le 07 Juin 2005 23:41
salut
ca : c'est la drogue de l'enduro 25km seul ou 100 a 3 pour la securitée
bah ??+!!! difficile a dire 44 ans le 25 de ce mois ci , mais pas de calmant avec les vétérinaires
bof ,,,c'est tant mieux VIVE LE DTR et les virées
michel125dtr
Messagede out_of_slip le 08 Juin 2005 8:05
donc pour l'enlever on fait comment, et est ce qu'on peut le remettre apres (pour l'hiver)
out_of_slip
pour le caleosta
Messagede rayam le 09 Juin 2005 19:54
bon moi je vien de l enlever ojourdui
j etai parti pour changer le gicleur et kom il falai ke je le fasse j en ai profiter !!
pour le gicleur petit detail d origine sur mon dt-re de 200a il est de 210 j ai mis un 220 nickel krome manker de peche a bas regime c fini !!
pour le caelosta !!
c o nivo de la durit ki monte de la kulass tu a trois vis cruciforme
attention avec un tournevis cruciforme tu risk d abimer tes vis !!
c un cruciforme pbocou plus large kil fo !!
profite en pour changer le likid de refoidissemen !!
les durits ki vont o carbu je les ai raccordder en semble avec un tube en cuivre !! evite le fer !! pour le tube
sinon tu pince la durite et avec un collier tu serre !!c moins estetik mais tou ossi bien !!
pour cela il fot ke tu sorte le reservoir -la partie ki tien les bobines fixer o cadre une cles de 10 un bon tournevis 1 l de likid de refroidissement et le tour et jouer !!
kand tu oras sorti les 3 vis la parti ki a un ressort tu la vire et le tour et jouer !!
des ke le moteur tourne ! le likid circule dans tou le circuit
la moto et plus longue a chauffer mais elle refroidi bocoup mieux !!
voila bye !!
rayam
Messagede out_of_slip le 09 Juin 2005 21:57
ok merci meme si il a fallu que je dechiffre un peu
out_of_slip
Messagede Tyck le 09 Juin 2005 22:25
out_of_slip a écrit:ok merci meme si il a fallu que je dechiffre un peu
Moi j ai rien compris...( remarque j ai pas lu jusqu au bout)
mais bon, on doit pas avoir les meme claviers
TDR de juin 2000 Bordeaux...
Je ne peux pas empecher les cons de parler dans mon dos
Mais le principal c est kils se taisent quand je me retourne...
Tyck
