AMORTISSEUR ARR
AMORTISSEUR ARR
Messagede cardi le 19 Juin 2005 15:26
salut. j'ai une question pour michel 125 dtr (ou a d'autre) qui comme moi font de l'enduro. a tu changer le réglage du ressort de ta suspension arrière? sachant que dorigine elle est à 230mm. si oui quelle est la longueur de ton ressort? MERCI
cardi
Messagede SEBLOB le 19 Juin 2005 15:33
Je sais que la question ne m'est aps dédié, mais d'aprés la revue technique (qui se trompe d'ailleur) 230mm qui est le réglage standard, peut ètre modifié et donc çà peut aller de 220 à 235.
Bon, sur la revue ils parlent de "doux" avec le réglage de 220mm mais franchement avec le ressort comprimé de 10 mm par rapport au réglage d'origine çà ne peut ètre que plus dur :lol: .
Messagede michel125dtr le 20 Juin 2005 11:44
bonjour
tu me poses une colle sur la longueur du ressort
je suis en origine réglé tres souple vue mon poids plume
de plus , je roule beaucoup sur des chemins pas defoncé comme un circuit de cross
les réglages c'est vraiment personnel et ca demande beaucoup d'essais qui seront pas toujours compatible avec different circuit
mais c'est un trail faut pas oublier
michel125dtr
Messagede cardi le 20 Juin 2005 17:17
slt. g regle la longeur du ressort a 225mm pour lamortisseur et pour la fourche g mis de l'huile 15w et g mis une calle de 6mm dans chaque tube. le resultat est incroyable. c fou ce que ca donne par rapport a l'origin sachant que je pèse environ 70-75kg pour 1.80m :P g rouller a font dans les chemins et dans un champ ca tracte sévère je vous jure.
cardi
Messagede philippe le 22 Juin 2005 7:53
moi j'ai réglé la tension du ressort de sorte que lorsque je monte sur la moto elle s'enfonce de 10 cm par rapport a un point meusure pris au par avant la moto posée sur un lève moto la roue étant dans le vide pour la roue av c'est pareil sauf que l'enfoncement doit être de 7 cm ainsi réglée la suspention est correct en TT mais n'oublions pas que nous n'avons pas les suspentions tip top de vraie enduro
philippe
