reglage carbu de 26 sur DTR
Messagede ALAIN le 24 Juin 2005 18:27
:D bonjour a tous
je suis l'heureux possesseur d'une DTR de 1989 carbu de 26
J'aurai 2 petites questions
est ce que les clapets(d'origine) se detaille chez YAMAHA ou faut il changer toute la boite a clapets
Et je voudrait monter mon gicleur de 10 points apres reglage de la valve(fait depuis plus d'un an !!!) or sur mon gicleur il y a marqué 125 ;ce qui ne correspond pas a ce que vous avez sur vos carbu de 28 donc ma question(ouf) est ce qu'il faut que je demande un gicleur de 135 ???
MERCI d'avance pour vos reponses
:wink: :wink:
ALAIN
ALAIN
Messagede SEBLOB le 24 Juin 2005 22:56
Pour les clapets d'origine, je pense pas qu'ils se détaille à l'unité, par contre à la paire oui :lol: .
Pour confirmation un coup de fil au concess yam du coin demain samedi et t'es renseigné :wink: .
POur le gicleur du carbu de 26, ben ce carbu il est de même marque que ceux de 28? Soit Mikuni?
Car si les carbu de 26 des YAm de 89 sont d'une autre marque çà expliquerait qu'ils utilisent un autre système de "numérotation".
Messagede cb2t le 24 Juin 2005 23:07
c'est modele vm
le chiffre indique le diametre du trou alors que les tm indiquent le debit en je ne sais quelle unite
ils ne sont pas interchangeables
dans mon cas , un 125 (34vm) correspond à un 185 env
cb
cb2t
Messagede ALAIN le 25 Juin 2005 7:30
:D Salut
pour les clapets je voulait dire la paire bien sur!!! je vais allez voir ca ce matin chez yam
le carbu de 26 est de marque MIKUNI
merci pour vos reponses
ALAIN :roll:
ALAIN
