ma tdr ne dépasse toujours pas les 90 kmh..ou 7000 trs
Messagede lecital le 26 Juin 2005 10:51
Bonjour ,
Aidez moi svp !
depuis pas mal de temps maintenant , j ai un probleme avec ma tdr.
Elle tourne nikel jusqu a 7000 trs puis blocage ... elle broute et ne veut pas aller plus vitte.
J ai vérifier le carbu , le systeme ypvs ( en tout cas il tourne et agis ...)
changer la bougie... toujours rien....
Ca commence a me gonflé grave et ca me ferai mal de l amener chez yam pour ca.. ca dois pas etre grand chose quand meme...
Merci pour vos réponses !
Yannick
lecital
Messagede wismergor le 26 Juin 2005 11:37
Fait la debrider. Parce que si elle est deja debriqué (ce qui me parrait impossible) il faut absolument que tu l'enmene faire une revision....
T'as verifié le filtre à essence et le filtre à air?
Messagede Grolik le 26 Juin 2005 14:13
L'YPVS ne doit pas seulement tourner, il doit être complètement ouvert quand tu mets la clé sur la position "on" du contacteur, avant de démarrer.
Grolik
Messagede ppy le 26 Juin 2005 16:49
Si ta moto est debridée ,enleve le pot ,mets le contact sur ON sans le demrrer bien sur ; regarde par la lumiere d'echappement si ta valve est completement ouverte ;sinon regle la avec les tendeurs.
Et prfite en pour regarder si ton pot et ton silencieux ne sont pas calaminé , pour moi c'était le cas ,mais pas a ce point ,elle bloquait a 8500 trs/min.
tdr orange ,annee 2000 ,15000 km ,debridée pot,
salon de provence
ppy
Messagede gronaldinho le 12 Juil 2005 22:53
salut, moi je suis a peu pres ds le mm cas
elle est debridee du pot, annee 1994, 25000km (apparement elle a jms eu la segmentation de refaite), g change le kit chaine ya 1000km environ
avant je tapais le 125-130 km/h a 10000-10500 t/m
et la depuis qlq temps je plafonne a 95km/h a 8000 t/m !!!
ce qui est bizarre c ke jusken 3eme je vais a 10000t et ensuite ca rame!
et g change mon kit chaine apres que ce probleme est apparu mais c tjrs pareil
(mon filtre a air, a l'air normal)
qlq un a une soluce?? avant que je l'emmene au garage
gronaldinho
Messagede SEBLOB le 12 Juil 2005 22:58
Ben, peut ètre que justement la segmentation d'origine est fatiguée aprés 25000 bornes :wink: .
Du coup sur les 3 premiers rapport tu peut atteindre les 10000 tours mais sur les rapport suivant la baisse du taux de compression, engendré par le manque d'étanchéitée cylindre/piston à cause des segments usés, fait que le moteur n'est plus assez puissant pour atteindre ce régime moteur et du coup en 6 ème tu monte maxi à 8000 tours.
Bref change lui les segments et aprés on en reparle si, aprés le rodage des segments neuf, tu reste toujour bloqué à 8000 tours :wink: .
Messagede clempo le 13 Juil 2005 11:58
slt a tous!!
moi je suis ds le meme cas que vous depuis que j'ai fait debrider mon dtr du pot.
clempo
Messagede gronaldinho le 16 Juil 2005 18:38
SEBLOB a écrit:Ben, peut ètre que justement la segmentation d'origine est fatiguée aprés 25000 bornes :wink: .
ok merci du conseil
gronaldinho
Messagede SEBLOB le 16 Juil 2005 23:33
clempo a écrit:slt a tous!!
Et tu as fait des vérifs sur ton moteur et tu n'as trouvé aucun truc qui expliquerais ton problème?
Messagede clempo le 17 Juil 2005 1:32
slt a vous!!
non je n'ai rien trouvé^pour expliquer ce probleme, et ça m'enbete bcp meme trop.!!
aidez moi svp
clempo
Messagede SEBLOB le 17 Juil 2005 1:55
Et au fait ta segmentation elle a combien de bornes?
Messagede TOMTOM le 17 Juil 2005 10:00
et l'ypvs est bien réglé?
http://macman69.free.fr/DEBRIDAGE.html :wink:
Messagede clempo le 17 Juil 2005 11:58
encore bjr a vous!!
L'yvps me semble bien regler, je l'ai fait avec le modele du site.
ça pourrait venir de la segmentation sachant que juste avnt que je la fasse debrider elle marchait nickel?la sagmention date un peu c'est vrai...
clempo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
