probleme demarrage de mon tdr (c'est le modele italien 3xd)
Messagede jefadis le 16 Juil 2005 18:57
j'ai toujours des problemes pour demarrer mon tdr
j'essaye avec le starter, sans le starter, avec le demarreur electronique, avec le kick
j'ai remarqué que souvent elle demarre puis cale au bout de 2secondes et après il faut que je la pousse et je demarre en 2ème
au bout de quelques essais en general ca marche mais c loin d'etre nickel
en fait j'ai la moto depuis peu et je crois que je n'ais pas vraiment la bonne technique
comment faire
faut il faire quelque chose de particulier lorsque l'on coupe le moteur?
faut il absolument couper l'arrivée d'essence à chaque arret?
en fait je crois que le proprio precedent n'avait pas de probleme donc ca doit etre moi
merci de vos conseils avisés
jefadis
Messagede michel125dtr le 16 Juil 2005 21:15
tu as une manette de starter au guidon (verifis le cabble )??
pour moi ton starter ne s'enclenche pas
michel125dtr
Messagede iowa le 18 Juil 2005 14:45
non il est pas au guidon , il est sur le carbu
elle démarre au starter, tu le garde pendant 20 secondes et tu relache petit a petit une foie totalement relachée tu fout qq coup de poignées de gaz juste pour monter a 3000et tu laisse pas descendre sous 1500 (juste le temp de mettre tes gants et ton casque) une foie dessu c'est parti une foie bien chaude ya pas de problèmes
ta baterie est encore bonne? et ta bougie? ta bobine?
perso j'ai jamais coupé l'arrivée d'essence ni rien d'autre, je l'arrête avec le contact et pas le bouton d'arrêt
moi j'ai le light burner 92 vit moyenne 120 record de vitesse 165 plus grande arsouille 500km(très mal au derche)(ligne dep+plein de truc "c'était un mecano moto qui l'avait")
j'ai 4 amours dans ma vie:
ma fille, ma bécanne, ma femme, ma gratte
light burner 3xd 92 30000km une mamie super classe qui tiend le coup
iowa
Messagede jefadis le 18 Juil 2005 20:33
en fait en général , je le démarre au kick
mon tdr demarre mais cale au bout de 2-3 sec meme avec le strater
après je galère pour le remettre en route
meme en la poussant je n'y arrive pas toujours
j'ai l'impression que l'allumage ne se fait pas correctement que la bougie ne donne pas toujours(pourtant elle est neuve)
ca m'est arrive se matin en repartant du boulot
je l'ai poussé, rien. Le moteur ne tousse meme pas
je la repousse après avoir redonné un coup de kick et il demarre
je ne comprends rien
jefadis
Messagede michel125dtr le 18 Juil 2005 23:19
essais 5 a 10 coups de kic contact coupé pour bien noyer le moteur
remets le contact et ca doit repartir
si c'est bon ca vient de ta bougie
c' est quoi ta bougie ?
michel125dtr
Messagede jefadis le 19 Juil 2005 6:14
ma bougie est une br9es
je croyais qu'il ne fallait justement pas noyer le moteur sinon galère
comme quoi les idées reçues!!!
merci je vais suivre tes conseils
jefadis
