ca ratatouille
ca ratatouille
Messagede beben le 18 Juil 2005 10:15
bon alors mon probleme ,aprés un serrage j ai tout remonté et controlé nikel la moto demarre nikel je fais chauffé sur un trepier je controle qu il n y ai pas de probleme je pars faire un petit tour tout va bien et au bout d un moment la moto se met a ratatouiller je passe un rapport au dessus et la plus de probleme et des que j arrive a 6000 tr elle recommence a deconne je rentre a la maison je change la bougie et la pareil un coup elle marche un coup elle deconne avait vous deja eu se probleme la ?
beben
Messagede michel125dtr le 18 Juil 2005 11:44
tu as bien réglé ta valve
michel125dtr
Messagede beben le 18 Juil 2005 13:36
justement c est l une des questions que je me pose ,mais j ai essayer en la deconnectant et sa fait pareille sa fait comme des coupures d allumage et des fois sa fait comme un probleme de carbu,la seule chose que j ai remarque en remontant c est qu il y avait un clapet qui etait un peu abimé mais il plaquer bien donc je ne pense pas que cela vienne de sa
beben
Messagede michel125dtr le 18 Juil 2005 15:31
c'est quoi comme clapet ? origine ou carbone (les carbones font 1 ans )
michel125dtr
Messagede beben le 18 Juil 2005 15:44
c est ceux que tu m as vendu l année derniere et j ai fais que 2000km depuis mais j ai bien regardé les clapets et appart le petit bout qui etait abimé tout etait nickel,je ne pense pas que mon probleme viennent de la vu que la moto demarre bien elle deconne au bout de quelques km et de que que je met les gaz elle petarade alors je passe un rapport au dessus et elle repart comme il faut c est bizarre elle deconne surtout au dessus de 6000tr
beben
Messagede jps57 le 18 Juil 2005 18:43
j ai la meme chose entre 4000et5000 tr min,un jour ca le fait un jour ca le fait plus... c est pour ca que je vend ma moto ca me soule trop :roll:
jps57
Messagede dtr sm 90 le 18 Juil 2005 19:01
si ça te le fait que par à coups tu devrais verifier ton allumage. pars de ton stator et verifie bien que les 2 fils qui parte au cdi puis a la bobine ne sont pas a moitié sectionner ou denudée. profite en aussi pour verifier ta bobine, la masse ton fil qui méne a l'antiparasite et finalement l'antiparasite
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede beben le 19 Juil 2005 7:44
hier soir j ai tout demonte nettoyer le carbu verifier les clapets et rien ,j ai change la bougie j ai fait chauffe sur le trepier la tout est nickel je pars faire un tour avec et au bout 1km sa redecone donc j ai verifier tout le faisceau et j ai rien trouvé je pense aussi a un probleme electrique mais j ai rien trouvé sa me fait pensé a une bougie perlé si je roule cool sa va a peu prés mais des que je depasse 6000 tr elle ratatouille et aprés c est limite qu elle cale
juste pour info ou se situe exactement le boitier cdi et comment fait tu pour verifier la bobine
beben
Messagede michel125dtr le 19 Juil 2005 8:58
essais sans le filtre a air
suite au nettoyage a l'essence 95 il a partiellement fondu et boucher les pores
impossible de monter en régime bref filtre HS
remis un neuf et c'est reparti
michel125dtr
Messagede beben le 19 Juil 2005 9:51
le filtre est ok elle monte bien en regime mais au bout de 1km elle deconne faut pas que j accelere trop fort sinon elle petarade completement je rentre a la maison je change la bougie et la c est un avion et au bout de quelques km elle redeconne
beben
Messagede dtr sm 90 le 19 Juil 2005 10:37
beben a écrit:le filtre est ok elle monte bien en regime mais au bout de 1km elle deconne faut pas que j accelere trop fort sinon elle petarade completement je rentre a la maison je change la bougie et la c est un avion et au bout de quelques km elle redeconne
alors apparement mauvais réglage carburation :roll:
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede beben le 19 Juil 2005 10:40
bon j ai appele mon cons et il ma conseillé deja de changer d anti parrasit je vais deja faire sa se soir et aprés on verra
beben
Messagede jps57 le 19 Juil 2005 11:13
j ai le mem probleme et ca vient pas de l anti parasite :( sauf que moi j ai ca en dessous de 6000tr
jps57
Messagede TOMTOM le 19 Juil 2005 13:26
beben a écrit: je rentre a la maison je change la bougie et la c est un avion et au bout de quelques km elle redeconne
et cette bougie elle est comment? :roll:
moi je pense a une carburation trop riche
A+ :wink:
Messagede beben le 19 Juil 2005 13:33
alors la bougie elle est bien en plus j ai rien changé au reglage ,j ai juste changé piston segment donc c est vraiment bizarre
beben
