symptômes du serrage
Messagede daniel13 le 19 Juil 2005 13:25
Salut tt le monde,
pouvez vous me donner les symptomes d'un serrage pour un TDR?
l'huile a t elle une importance?
bruit de limaille dans mon moteur ????
help
daniel13
Messagede SEBLOB le 19 Juil 2005 19:00
Ben l'origine même du mot "serrage" bien du fait que le piston est "serré" par le cylindre et donc il y est complètement coincé.
L'équivalent de "moteur sérré" que l'on touve parfois c'est "moteur bloqué" :roll: .
ET enfin pour la cause d'un serrage ben il y en a une trés grande liste mais normalement pour que le moteur serre il faut qu'a un moment donné il ait eut un problème de lubrification donc un problème d'huile, même si çà n'est pas l'huile qui est directement en cause.
Mais tu dis avoir un bruit de limaille dans ton moteur. DOnc ton moteur fonctionne?
Car logiquement en cas de serrage ben le moteur ne marche plus, bien entendu.
Messagede meulio le 19 Juil 2005 20:13
Voila un ptit site pour comprendre les différentes raison du serrage
http://www.mondial-karting.com/techni/serrage.htm
Par contre je me souviens d'un site où l'on pouvait voir les différents effets d'un serrage(piston percé, cassé , ....) sur le piston personne n'aurait l'adresse??
meulio
Messagede InexTenZa le 19 Juil 2005 21:53
Nan nan nan, on peut serrer un moteur et continuer à rouler: j'ai testé pour vous :lol:
Un serrage, c'est lorsque que le piston et le cylindre ne coulissent plus correctement ensemble. Dans mon cas, ils ont joué au plus fort: le cylindre s'est mechament rayé, et le piston... ben si les 2TEmpistes viennent un jour à Vincennes, j'essaerais de l'emmener, car il faut le voir pour le croire!
Les symptomes: le moulin ne tient plus son ralenti, il n'a rien dans le sac, fait un sale bruit, bref, ça déconne sévère...
En gros, quand tu serres, tu le sais assez vite ;) (sauf quand, comme moi, on soupçonne les roulements de vilo)
InexTenZa
Messagede warren le 20 Juil 2005 0:13
Ce que tu décris InexTenZa, j'appel ca un début de serrage, quand le moteur est sérré il ne tourne plus du tout.
warren
Localisation: Ville: Clérieux . Département: Drôme . Région: Rhône-Alpes
Motos: TDR 1998 125cc 170 Athéna
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2005 15:17
OUi, début ou amorce de serrage :lol: . Mais quand il y a serrage normalement tu peux toujour péter le kick pour essayer de faire tourner le moteur ben y tourne pas.
Disons que l'amorce de serrage est plus "pratique" car ton moulin fontionne mal mais il fontionne encore un peu et peut te permettre de rentrer chez toi (enfin si il serre pas définitivement avant).
ET puis comme aprés il faut démonter pour voir pouquoi le moteur marche mal ben tu te rend comtpe qu'en fait le piston et le cylindre sont bouffés :roll: ....
SYMPTOMES PRE SERRAGE
Messagede daniel13 le 20 Juil 2005 20:47
bon... merci à tout le monde ..
je pense donc etre en pre serrage ...
savez vous ou je pourrais trouver de nouveaux carenages .. low cost?
daniel13
