en panne
en panne
Messagede vins2k le 27 Juil 2005 20:25
salut
suite a l autre post de l autre fois, j suis toujours en panne..
hier j ai eu le tmps de me procurer la revue technique, du coup j ai changé la bougie ,puis j ai demonté le reservoir, filtre a air, carbu, et ai nettoyé tout ca.
Je fus tous content qd je vis que la durit de mise a l air libre du reservoir etait obstruée ( j avais eu le meme probleme sur un 102 en metant un bouchon pas percé ), tout en sachant que ce n'etait pas ca car l essence coulait bien du reservoir.
j'ai remonte ca rapidement ce soir.. toujours rien..ca pate pas du tout du tout..
en gros le demarreur tourne bien, le piston aussi..
la bougie fait une etincelle, plutot orange mais bien reguliere ( j avais pas bien regardé hier, j etais tout content d avoir la revue..).
de plus j ai essaye de demarrer plusieurs fois, avec starter, en actionnant la poignee de gaz et la en regardant la bougie, pas une goute d essence, pas noyée du tout la petite...
il y a un pote a mon pere qui m a suggere de mettre un peu d essence dans la culasse re mettre la bougie et voir si ca pete un peu ou pas du tout, j suis sceptique mais bon ca devrait marcher non?
enfin voila, merci de vos suggestions
v.
vins2k
Messagede michel125dtr le 27 Juil 2005 20:40
oui bien sur ca marche de mettre de l'essence dans le trou de la bougie mais faut faire rapidement ne serres la bougie qu'a la main pas le temp de prendre la clée a bougie et demarres
c'est juste pour un essai
michel125dtr
