boite à air dtr
boite à air dtr
Messagede dtrider le 28 Juil 2005 12:45
Voila j' ai une dtr de 1994 avec pot giannelli avec les reglages carbu qui ont été fait pour le pot + la valve.Et enfaite j ai enlevé le goulet qui a sur la boite à air, et je voulait savoir si ca a aucune influence ou risque pour le moteur???.j'ai juste enleve ce goulet parce que j aime bien le bruit que ca donne.
dtrider
Messagede karim le 28 Juil 2005 13:11
Salut !
Tiens on a évoqué le sujet juste un peu plus bas :
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... php?t=3574
karim
Messagede aurèl le 28 Juil 2005 13:17
salut dtrider,
ce n´est pas le sujet d´origine,mais peux tu me dire ce que ta apporter en perf ta ligne gianneli?
merci d´avance
aurèl
boite à air dtr
Messagede dtrider le 28 Juil 2005 13:46
ba enfaite ma ligne giannelli ma apporte surout de la puissance a haut regime a partir de 6 mille tours environ,et elle j ai plus de pointe environ + 20km/h,et + de reprise.En gros ca ma bien changer l acceleration.Voila
dtrider
Messagede aurèl le 29 Juil 2005 13:00
ok merci bien
aurèl
Messagede vlad le 29 Juil 2005 20:50
Si tu enleve le manchon de boite a air gaffe a ton jicleur principal qui risque d'etre trop pauvre.
vlad
Messagede YOR le 29 Juil 2005 23:30
Salut !
Cet aprèm je me suis relancé dans une modif boite à air ( sur ma TDR ) et enfin ça s'est avéré positif après moult essais...
J'avais essayé manchon retiré ou monté de façon à ce qu'il rentre moins loin dans la boite : pas de changement en perfs et appauvrissement résultant constaté.
Cette fois-ci ( tâcherai d'insérer des images dans un prochain post ) je me suis bidouillé une prise d'air supplémentaire, positionnée juste au-dessus de " l'admission " d'air du carbu ( un peu comme sur le forum rubrique prépa moteur / boite à air ).
J'ai pas calculé encore l'augmentation résultante du volume de la boite.
Mais ce que je sais c'est qu'au niveau perfs ça se ressent :D !
Le bruit est moins rauque qu'avec le manchon retiré ; en fait la sonorité rauque ne se fait entendre que dans les hauts régimes ou quand on accélère franchement poignée de gaz ouverte à 100% ; mais ça reste bien feutré.
Après divers tests carburation j'ai monté un gicleur de 290 ( j'avais déjà un 280 suite au débridage pot et silencieux libéré ) et je suis revenu à la position initiale du clip de l'aiguille.
Côté perfs : + de gnac dans les reprises, - de trs/min perdus en côte et + 200-250 trs/min soit 10800 trs/min sur plat en 16x51.
~YOR~ ( :D de sa bidouille ).
YOR
Messagede YOR le 29 Juil 2005 23:52
Voici qqs images de la modif :
YOR
récupération...
Messagede Patator le 30 Juil 2005 9:03
Salut Yor :wink: ,pas mal du tout ta reconversion du bec verseur !.. ça a de "la gueule"..:wink: Une petite question, tu as une couronne de 51?(connaissait pas son existence..) :roll: ou s'agit-il d'une erreur?..(57...); parce que si non, tu "tires" vachement long! c'est pratiquement comme du 18*57!... :shock: .Excellent w-e, @+ 8)
Patator
Messagede rorolekeblo le 30 Juil 2005 9:35
salut
je confirme les affirmations du ptit yor, mais moi sur dtx.
sans le manchon ,je n'ais plus de trous a l'acceleration ,et la vitesse max est atteinte + facillement.
A CONDITION DE CHANGER DE GICLEUR!
en effet j'ai testé avec le gicleur d'origine,et c'etait grave trop pauvre , et les perfs sont en baisse.
circlips du boisseau tout en bas et gicleur de 230 (+10 pour le pot ;+10 pour le manchon )
cet a-m je passe chez moto expert de part chez moi pour me renseigner sur les bougies irridium...
-dtx
rorolekeblo
boite à air dtr
Messagede dtrider le 30 Juil 2005 10:58
et rorolekeblo,si moi j ai 10 point de plus au gicleur principale donc 220 au lieu de 210 ca passe comme meme si j enleve le manchon???
______________________________
Yamaha dt 125 r 1994, 6000km, ligne giannelli complète.
dtrider
Messagede YOR le 31 Juil 2005 1:41
:wink: Patador ! Vi me suis planté, je suis bien en 16x57, et non 16x51.
Merci pour ton compliment ! Moi aussi je trouve que ça a " d'la gueule " !
Et comme en prime le gain en perfs est positif...
~YOR~
YOR
