Salut à tous.
J'ai découvert récemment le contre écrou du réglage du cable qui relie la poignée des gaz et la pompe autolub s'était dévissé. J'ai peur donc que le réglage est changé. Pouvez me confirmer que le système de réglage doit être positionner sur la graduation 0, poignée de gaz coupé.
Merci d'avance.
