Moteur TDR sur DTR ?????
Messagede juke le 18 Aoû 2005 9:22
Est il possible de mettre un moteur de TDR sur un DTR .????? Quels sont les modifs néessaires ???? Faut il récupérer le faisceau électrique ????
Merci de vos réponses
Juke
juke
Messagede InexTenZa le 18 Aoû 2005 9:41
En faisant une recherche sur le forum, tu devrais trouver tes réponses. Je crois me souvenir que ce n'est pas trivial...
InexTenZa
Messagede SEBLOB le 18 Aoû 2005 14:56
En effet c'est possible mais il faut récupérer aussi le système d'allumage et le CDI.
Et aprés il faut peut ètre revoir tout le circuit électrique.
Messagede InexTenZa le 18 Aoû 2005 15:52
Il faut surtout vérifier les points d'ancrage...
InexTenZa
re
Messagede octuor le 18 Aoû 2005 19:01
moi je l'ai monté sans problem , il faut juste intervertir rotor et stator du tdr au dtr pour la connectoin electrique .
125 DTR-E 94
octuor
Re: re
Messagede juke le 19 Aoû 2005 9:12
octuor a écrit:moi je l'ai monté sans problem , il faut juste intervertir rotor et stator du tdr au dtr pour la connectoin electrique .
Les points d'ancrage sont tous les mêmes ???
Qu'entend tu par intervertir rotor et stator ? juste si tu peux precise je suis pas doué avec les temes techniques ^^
Mon DTR n'est pas éléctrique(kick only) mais le TDr l'est donc il faut que je change tout le faisceau ???
juke
Messagede InexTenZa le 19 Aoû 2005 9:37
Ben il te manque au moins le petit bouton magique sur le commodo de droite ;) Donc, tout ce qu'il y a derrière les câbles électriques qui en sort.
Poru le reste, tu as trouvé la bonne personne qui l'a dejé fait :)
InexTenZa
re
Messagede octuor le 19 Aoû 2005 16:13
ahhh !!! moi j'ai un dtrE , donc deja le cablage electrique adapté,ainsi que baterie plus puissante,relais de démareur , comodo avec bouton de démareur.....
donc dur dur , tu peut aussi monter le mécanisme de ton cick sur le moteur du tdr
125 DTR-E 94
octuor
