En fait le problème c'est que l'on ne sait pas à quel niveau doit monter l'aiguille pour que çà soit la "bonne température" .
D'ailleur il y a pas une température précise.
Il y a jsute une température au dessous de laquelle le moteur est trop froid, et une température au dessus de laquelle il est trop chaud. Et donc entre ces deux extrème la moto peut ètre utilisée normalement.
Bref il faudrait conaitre ces deux extrème, et savoir aussi à quel température équivaut telle position de l'aiguille .
Mais bon, finalement quand l'aiguille est " au quart" et bien la température est peut ètre déja tout à fait satisfaisante, et quand elle monte à "moitié" elle l'est peut ètre tout autant .
