ou va s cette durite?
Messagede retitan le 13 Sep 2005 18:15
bonjour,je viens de m'appercevoir que j'ai une durite provenant du carbu qui est relié a rien..pouvez vous m'aider. bon j'ai une tdr de2000 5ae...la durite par du carbu(elle est transparente) elle se situe entre l'arrivé d'essence et le coude en plastique qui va au filtre a air...vous situez? elle par juste au dessus de la cuve du carbu...si vous pouviez m'aider...j'ai essaye la moto et personnellelement je vois pas de difference...
merci
retitan
Messagede Zlahel le 13 Sep 2005 18:29
Ca doit surement être un trop plein enfin voyons voir l'avis des spécialistes ... tu n'as pas de fuites par la de carburant ?
"Rien, au contraire, ne caractérise mieux le bonheur que de n'avoir ni interruption ni entraves." Epictète
C'est un peu ca la moto ...
Zlahel
Messagede retitan le 13 Sep 2005 18:57
non justement pas de fuite,pas d'absorbtion d'air...au niveau des trop plein du carbu j'en ai deja 3. 2 qui se relie par un "y" et la troisieme directement sur la cuve.
retitan
Messagede InexTenZa le 13 Sep 2005 18:58
Si mes souvenirs sont bons, tu as une mise à l'air qui passe par un oeil dans le carbu, et qui tire vers le bas.
Donc, elle n'est reliée à rien, et il faut qu'elle reste ainsi ;)
InexTenZa
Messagede retitan le 13 Sep 2005 23:01
donc elle ne servirai a rien? pourquoi y en a t'il une?
merci
si vous avez d'autre hypothese...
retitan
Messagede SEBLOB le 14 Sep 2005 2:30
Si je me rapelle bien cette durite sort du haut du carbu, et se "range" en la plassant dans un trou prévu a cet effet sur le coté du carbu.
Bref elle est trés courte mais a mon avis si elle est la c'est qu'elle sert à quelque chose :lol: . Peut ètre une prise d'air ou encore un trop plein :?: .
Messagede InexTenZa le 14 Sep 2005 9:48
retitan a écrit:donc elle ne servirai a rien? pourquoi y en a t'il une?
merci
Ben si: a ce que de l'essence ne coule pas directement sur ton moteur au cas où ...
InexTenZa
Messagede cb2t le 14 Sep 2005 9:55
salut
si ce carbu il y a 3 durites 2 pour la mise à l'air libre de la cuve et une pour le trop plein de cuve
elles doivent etre dirigees vers le bas et non bouchees
a+
cb
cb2t
Messagede meulio le 14 Sep 2005 15:53
merci
C'est la durite du filtre de l'aquarium :lol:
meulio
Messagede InexTenZa le 14 Sep 2005 16:27
Meulio est dans son quart d'heure Delirium-Boulet... faut pas lui en vouloir :lol:
InexTenZa
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 67 invités
